Bestimmt.
Beim KW V2 waren nach 5 Jahren die vorderen Dämpfer durch und wurde dann durch ein ST:X ersetzt. Mir fehlt da nix.
Teurer ist leider nicht haltbarer ![]()
Bestimmt.
Deren Marke ST tuts auch, bisher das X noch dreistellig
Reicht es dann, ein Kabel vom Stecker unter dem Stuhl ans K-Bus anzuschließen?
Ja
An welcher Selle kann Mann es am Besten Abgreifen ?
Am Schaltzentrum
Unter dem Fahrersitz habe ich im Stecker von der Sitzheizung noch ein Kabel was noch nicht verbunden ist, es ist ein Weiß rotes Kabel mit gelben Streifen (Könnte ja das K-Bus sein oder ?)
Von der Farbe her schon, hat aber mit der Sitzheizung nix zu tun.
Das wären so die üblichen Teile, beim Diesel noch das ZMS.
Welle markiert und wieder genauso zusammengesteckt?
Die anderen Gummiteile sind also noch genauso alt, wie das zerfetzte Mittellager?
Mit der Suche wirst du ganz viel zu Schlägen im Antriebsstrang finden ![]()
Lass mal die Codierung zurücksetzen und den Fehlerspeicher auslesen.
Ansonsten fällt mir nur austauschen ein ![]()
Na, dann wird wohl irgendwo zwischen Pumpe und GM/Sika die Verbindung verloren gehen. Suchen musst du selbst ![]()
Moin, also nach meiner Erinnerung wird die Pumpe für die WSS vom Grundmodul direkt auf Masse angesteuert.
Es sollten sich dort also Bordspannung finden lassen und beim Betätigen Durchgang auf Masse am anderem Pin.
Hast du das Schlachtfahrzeug? Dann könntest du dort vergleichen.
Sollte "eigentlich" auch einen Fehler verursachen.
Sind die Kontakte OK? Kabelbruch ohne Bewegung ist unwahrscheinlich.
Wurden kürzere Koppelstangen verbaut?
