Soweit ich weiß wird die 3-stufige geregelt und die 2-stufige nicht?
Ist ein Kabel eines Temperatursensors am Sitz vorhanden?
Ich denke du hast nicht gut genug entlüftet, wenn es vorher anders war.
Ich denke auch. Ich durfte Führerschein und Auto selbst bezahlen und hatte dann wenig Interesse eins davon zu entwerten.
War trotzdem ein Kleinwagen mit 75PS, dafür aber dementsprechend pflegeleicht.
Haben die Wellen Verdrehspiel?
Bei der Auflistung an Tauschteilen hättest du das HAG auch gleich durchtauschen können ![]()
Weiterhin ist Gummi weicher als Aluminium.
Ja, geht.
Für Federungskomfort wären kleinere, leichte Felgen zudem sehr hilfreich...
Wie kann man das herausfinden, ob das Fahrzeug Nebelscheinwerfer damals bekam?
Bei einem "Vin-Decoder" die Ausstattungsliste anschauen
Sagt der TÜV dazu nichts, weil das doch selbstverständlich ist, Nebelscheinwerfer zu haben ...?
Was für dich selbstverständlich ist, ist dem egal, hier in D geht es nach Vorschriften...
NSW waren teilweise Sonderausstattung...
Das Nachrüsten kannst du dir schenken, den Aufwand wären die nicht wert ![]()
PS: Druckverlust solltest du eigentlich keinen haben, der Druck würde bei gleicher Strömung sogar steigen.
Wenn man Luft abkühlt zieht sie sich zusammen und dadurch sinkt der Druck ![]()
Hast du die 10A gemessen oder nur den aufgedruckten Maximalwert abgelesen?
Lass die so lange wie möglich dran, auch wenn "voll".
