Beim M52TU kann die Ölpumpe noch Geräusche machen, wenn der Ölhobel da mit dran hängt (war am Anfang so)
Beiträge von BlaueGasheizung
Die Vanos ist dafür bekannt, die Kette nicht
Auch wenn es nicht zu warm ist, erscheinen mir über 100°C unüblich.
Meinen habe ich noch nie über 100 erwischt, gestern machte das Wasser bei 90 rum, wo Öl schon knapp über 100 war.
Ich nehme mal an, es geht um die Wassertemperatur...
Was für ein Thermostat wurde denn überhaupt verbaut?
Entweder die Pumpe pumpt oder nicht, was soll sich denn da gelegentlich ab und zu mal zwischendurch "verabschieden"?
Undichtigkeiten sollte man auch beseitigen, bevor noch mehr kaputt geht.
7. Durch die Ungenauigkeit der Stromzange verwirrt sein und hier ein Thema eröffnen
War bei mir auch die Ursache. Gründlich mit Bremsenreiniger besprühen hat sie nun ruhig gestellt.
Häufig, nachdem ich unterm Auto Fett versprüht hab, wurde dieses knacken lauter und entstand dadurch wahrscheinlich auch erst.
7 Jahre Teile durchgetauscht und getüddelt wegen dieser Kleinigkeit
Was für ein Geräusch das ist, hast du vergessen
Ich rate mal: Es knackt?
Kontrolliert mal die Schweißnaht vom Radhaus zur Bodengruppe und sämtliche Schrauben.
Man könnte noch hochgehoben gegen die Bremse anfahren, während einer die Quelle sucht.
Es tritt nur durch Lastwechsel am Antrieb auf, nicht beim federn?
UHU allplast, damit hab ich auch schon eine Achsmanschette im Winter erfolgreich abgedichtet
Beim Beifahrer ist die Belegungsmatte mit dran. Kann man quertauschen.
