ca 3 kg Gewichtsersparnis pro Stuhl
Die Höhe bleibt aber gleich.
Wurde er denn mal kurz ohne Riemen betrieben?
Viel hören tu ich da nicht.
Moin zusammen, ich habe seit gestern ein merkwürdiges Problem mit den Fensterheberschaltern. Habe hier auch gesucht, aber nicht gefunden. Die Fahrerscheibe lässt sich per Einzelschalter nicht herunterfahren, nur mit dem Zentralschalter. Wenn sie dann unten ist, und man betätigt den Einzelschalter auf 'Abfahrt', fährt die Scheibe hoch...
Was kann das sein? Schalter defekt?
Schlechte Kontakte im Schalter. Zerlegen, leicht anschleifen, Kontaktspray, dann gehts wieder.
Irgendwelche nicht originalen Sensoren am Motor verbaut?
Den Kraftstoffdruck kann man messen.
Wie ist der Leerlauf?
Na die Ursache ist doch, dass das Steuergerät standardmäßig kaputt geht. Schreiben die doch weiter oben.
Also Steuergerät tauschen/reparieren (lassen)
Das ist die Folge und Symptom. ![]()
Die Ursache würde mich auch interessieren, hatte das Problem auch schon
Kleben oder einfach beides verschließen
Die Federn werden den Achsträger etwas runterdrücken, aber schief, also evtl ausbauen. Ansonten kommt der durch die Schwerkraft nicht weit und würde sich auch von Hand wieder hochdrücken lassen.
Die Handbremsseile müssen vorher nach hinten durchgezogen werden.
Nö, kannst dir auch hier jemand damit in deiner nähe suchen...
