Seilzug hinten ausgehangen, Beläge hinten nicht weit genug gespannt, Seil gerissen...
Ging es denn vorher?
Ein günstiger Dongle fürs Handy tuts dafür auch.
Bei meinem hatte ich das mal wegen den Einspritzdüsen, ein Bad mit Ultraschall und seitdem wieder einwandfrei.
Kannst dir auch mal die Laufunruhe anschauen, wenn er eiert.
Hast du die Dichtigkeit auch überprüft oder gehst du bloß davon aus?
Ansonsten könnte es an den Einspritzdüsen liegen
Na wenn er noch unten ist passt es doch auch?
Bewegst du den ZK nach oben wird der Abstand doch nur größer ![]()
Das MK60 unterhalb des BKV?
Erstmal mit richtiger Software auslesen (und hier posten) und dann übers Teile tauschen nachdenken... ![]()
Nach lösen des HBZ sollte das gehen ![]()
Luft reindrücken und horchen, wo es zischt
die schnelle Antwort: nein, ich habe keine komplette Anleitung dafür, wie man das HAG zerlegt
Das Meiste steht aber eh bereits im Internet oder wurde verfilmt
Welchen Hersteller meinst du mit "gut"?
Jetzt wieder über mehrere Seiten die üblichen Ursachen aufzählen, um dann zu erfahren, dass dort auch Müll verbaut wurde? ![]()
Kann das davon kommen weil ich so stark runterbremsen musste?
Von 180 auf 110 zu bremsen sollte ein BMW schon vertragen
