Dass die Kohlen eckig und der Schleifring rund ist ist normal.
Beiträge von BlaueGasheizung
Jo, diesmal nen gescheiten.
Vlt stammt das Teil aus so einem Angebot, was du da gepostet hast
Nö...auch die neuen Lager wird man schnell wieder hören.
War da der originale Regler drin? Steht da ein Produktionsdatum dran?
Beim Start sollte Falschluft nicht so auffallen, da der LMM ja nicht zur Gemischberechnung befragt wird
Kompression könntest du noch messen...
Zieht er sich denn auch Luft durch? Mal Gas gegeben?
Dann wird wohl der Regler defekt sein
15V sind ja auch über Soll, also regelt der scheinbar auch beim rumstehen die Erregerspannung.
Zieh mal den Stecker am Regler und mess nochmal.
Ich glaube nicht, dass die eingebaute Lima eine originale ist.
Wie wärs mit nachgucken?
Bei deinem Ebay Angebot steht nicht was und womit erneuert wurde und "überholt" ist ein dehnbarer Begriff (geworden).
Mach erstmal ne richtige Diagnose, bevor du was bestellst, auch wenn es wahrscheinlich daran liegt.
Mach doch einfach das Kabel am Generator ab und halt das Amperemeter mal dazwischen...
Allein vernünftige Lager, Schleifring + Regler liegen bei 70€, da kannst du es auch so lassen
Wurde zufällig ein Chinakracher verbaut? (Regler nicht vergessen)
Ich würd mir ne gebrauchte originale besorgen, überholen und tauschen
Kannste ruhig machen, der Generator hängt ja u.a. an Klemme 30.
Kannst daher auch vorn das Kabel am Pluspunkt im Maschinenraum mal trennen.
