Gibts schon was neues ?
Beiträge von Neuling93
Ich hab heut mein Fehlerspeicher mit Carsoft ausgelesen, nur kann ich den Fehlerspeicher nicht "analysieren" bzw versteh ihn nicht. Könnt ihr mir helfen? Ich hab es als *.zip angehängt. Im ZKE/ZVM steht ziemlich viel... , das Schiebedach klemmt bei mir aber die Fensterheber gehen alle ohne Probleme also kann ich das nicht ganz verstehen
Philipp
Edit: Hab mal die Dokumente erneut verpackt.
Das flackern habe ich auch... . Es tritt auf beiden Seiten auf. Es können die Vorschaltgeräte/Steuergeräte defekt sein, das LSZ, die Brenner oder hat ein Kabel bzw ein Kabelbaum ein macken. Ich hab mir mal ein Steuergerät bestellt da ich neue Brenner drin habe und es noch immer flackert.
Ich will die Blende bei mir folieren. Versteh ich das richtig, ich muss nur den EInsatz raus ziehen, dann die Blende aushebeln und später wieder "nur" reinschieben wie von dir beschrieben? Also ich muss nicht die komplette EInheut inklusive Schaltzentrum ausbauen?
Also der Verbrauch kann höher sein wenn der LMM defekt ist, manchmal sogar 1 Liter. Achte mal auf deinen Momentanverbrauch, wenn dieser "verrückt" Spielt kann das ein Anzeichen für einen defekten LMM sein. Es hilft auch manchmal das reinigen des LMM nur muss man dort aufpassen welches Mittel man dazu nimmt. Von Liqui Moly gibt es extra einen Reiniger dafür.
Ist eine gute Anleitung von dir! Hätte ich noch kein PDC würd ichs mir nachrüsten, 60€ ist ja fast geschenkt. Ist es vom Signal her gleich wie das originale da der Gong von BMW ist?
Doppelpost FTW
Ich hab hier mal ein bisschen aufgeräumt und meine "Wunschliste" angepasst
, kommen soll das neue Sportlenkrad mit MFL (mit Rosa Plüsch , stimmts Karsten
), Shadowline Nieren und Türleisten , jetzt wird erstmal nächste Woche endlich mein Xenon gerichtet und dazu auch noch der Stecker meiner Sitzbelegungsmatte vom Beifahrer...
Wenn das alles gemacht ist und ich wieder Geld habe werd ich an meinem Bimmer weiter machen :).Philipp
Jetzt reichts dann mal :D! Du machst alles was ich bei mir auch vor hab. Der Rosaplüsch muss drüber ;D!
Aso, ich kann aber nicht jedesmal den Tastendruck des Fernlichts simulieren?
Philipp
