Das ist kein M43TU, es sind nur die Anbauteile davon, das ist ja das Problem.
Hast Du auch den anderen Sensor ? Den Hallgeber ?
Nein, das haben die nicht gemacht.
Wenn Du ein BMS46 hast, dann braucht es einen Hallsensor.
Kannst Du die Teilenummser von dem Sensor der drin war erkennen ?
Ach so... mach mal den Stecker Nockenwellensensor ab und schau mal nach der Drehzahl.
Habt Ihr den Sensor noch da der da drin war ?
BMS46, das ist mit Hallgeber, also den neueren Sensor.
Geht auf analoge Werte und dann Anlasser drehen lassen, schauen ob bei Drehzahl eine Wert kommt.
Hast Du mal geschaut ob Du eine Signal vom Kurbelwellensensor bekommt, alsao ein Drehzahlsignal ?
Rechts unter der Rücksitzbank.
Die muß auch summen....
Mmmm die eine Antwort von Dir habe ich überlesen....
Allerdings hattest Du es im Startbeitrag nicht erwähnt.
Wenn die Ladelampe leuchtet ist es ja klar das er früher oder später keinen Strom mehr hat.
Ok , dann wäre geklärt waum die Endstufe einen Fehler gemeldet hat.
Denke mal das die Spritpumpe was hat, wenn kein Fehler drin steht...er aber kein Sprit bekommt.
