Passen, passt es schon, aber nicht für die Dekra. ![]()
Beiträge von Frankie
Neue Felgen, nu muss ich hinten Bördeln/ziehen.
Felgen 8x18 ET 34 Reifen 225/40/18 rundum
auf BMW E46 Cabrio FL (Ez 2005)
Serienfahrwerk.
Vorn passt nur hinten muss nachgeholfen werden.Was kostet so im Schnitt ein vernünftiges Bördeln (ziehen) bei einem Karosserie Fachbetrieb.
Warum Fachbetrieb?
Weil die sich damit auskennen und bestimmt der Lack da bleibt wo er soll.
Dann will ich auch mal.
8x18 ET 34 mit 225/40/18 rundrum.
Felgen Avus B01 anthrazit poliert
Reifen Conti Sport Contakt2
Fahrwerk Original und das bleibt auch so.!!Edit sagt noch:
Musste hinten Bördeln lassen, da es dem Prüfer zu knapp war.
Bei manchem geht es so durch, bei mir nicht.
++hier die Story dazu++ -
Schau mal bei http://www.autoteile-guenstig.de nach den ATE Belägen in Ceramic, dann musst Du die Felgen auch nicht mehr so oft Putzen.
Gut und relativ günstig, selbst die Scheiben kosten nicht die Welt. -
oder das der reifen sich so langsam aber sicher auflöst.
Viel Glück, ich bin jetzt hier raus. -
Modellbau hat mit KFZ die im öffentlichen Straßenverkehr bewegt werden nichts zu tun.
Nochmal Lösungsmittel an Reifen hat nichts zu suchen.
Edit:
HIer noch das Sicherheitsdatenblatt zu dem Kleber den Du verwenden möchtest.
Lies dir das mal durch.!!
**klack** -
So, nachdem Paddy PD mir dieses Bild gebastelt hat, vielen Dank nochmal an dieser Stelle dafür.!!
[Blockierte Grafik: http://www.abload.de/img/frankie2m1ui5.jpg]bin ich mir nicht mehr so sicher, ob mir die 5 Speichen genügen.
Also neu überlegt in "Klassisch"
Diese hier gefunden.
**klack**Also erstmal von 17" auf 18" umgestiegen.
8x18, 5/120, ET 34Passt das nun so auf meinen E46 Cabrio (Serienfahrwerk), oder muss ich noch die Radkästen Bördeln?
Gehen hinten evt. auch 245er Reifen ohne Änderung an den Radkästen?Infos wären klasse !!
Edit :
Erledigt, muss nur noch zum TÜV
**feddisch** -
Das geht nicht, die Felgenrand aufkleber auf den Felgen zu befestigen.
Im Kleber welcher auch immer ist Lösungsmitel mit drin, nicht gut für Gummi. -
Möchte evt. auf meinem E46
++hier meiner++diese Felgen ----> **Brock B 33** in 8.0x17 mit 225/45/17 montieren lassen.
Doch wie mag es aussehen.
Wäre fein wenn mir da wer was basteln könnte.
Vielen dank
Frankie
