Beiträge von Alphaflight
Muss ich aber nich unbedingt zu BMW oder?
Was würde das denn so ca. kosten?
Kannst in ne Freie Werkstatt gehen - ein Freund hat das letztes Jahr machen lassen Kompressionstest und Abdrücken und hat glaub 135€ bezahlt.
Auto auf die Bühne und mal gucken ob es irgendwo sifft. Kompressionstest ist ebenfalls schnell gemacht. Somit könntest du den Brennraum und nen Defekt nach außen schon mal ausschliessen. Rein theoretisch könnte man auch Druck (Luftdruck) auf die Zylinder geben und gucken ob es im Kühlmittelbehälter anfängt zu blubbern. Somit hätte man dann alle möglichen Anlaufpunkte überprüft.
Jepp.. so macht man das auch - abdrücken
mit Luft - dann sieht man ob der Druck sinkt, wenn ja liegt da ein Problem vor
Ne leider nicht...
Hier die Nr. 18
http://de.bmwfans.info/parts/c…se/clutch/clutch_control/
Kann natürlich auch das Problem sein -
oder der hier die nr 12
http://de.bmwfans.info/parts/c…bz_smg_actuator_sensoren/ -
Dann könnte man es durch eine Kompressionsprüfung feststellen
Richtig
GFK ist gut.. nur diese - "Super-Assi-Tuner-Bande" hat diesen Ruf von GFK einfach zerstört..
Siehe e46 M3 CSL - Der Kofferraum Deckel ist aus GFK!!
Bei meinem Bruder im Geschäft machen sie viel mit so Werkstoffen - Hauptsächlich CFK und dann eben auch GFK! und das Für Gumpert Apollo, AMG, Ferrari, Lambo, Techart und Mercedes!
Wenn man das PROFESSIONELL macht ist GFK ein toller Werkstoff ;). Aber man muss es eben können
Achja und wie oben schon genannt sind die Preise für solche Teile DEUTLICH teurer als Serienteile ;). -
Wenn die Kopfdichtung defekt ist werden in der Regel Abgase ins Kühlersystem gedrückt. Sowas lässt sich mit den richtigen Messgeräten ermitteln.
Auser die Kopfdichtung brennt zwischen den Zylindern durch - also der Steg
Was legt man den für so ein Performance Bremssystem von BMW auf den Tisch?
1800€
Für die Performance Bremsanlage vom 1er
- aaaber die bekommst du nicht so leicht dran
musst dir eigene Adapter Fräsen xD -
Wenn du ne neue platte brauchst dann hier kaufen www.hardwareschotte.de 2,5zoll hdd sata !! Bevorzugt western digital caviar black oder eine ssd. Die WDC Platten werden nicht so warm, deswegen. Bei der PS3 musst da echtrauf achten das du keine kaufst die sehr heiss ist bzw wird. Die hat. So schon Probleme die abwarme raus zu bringen.
Hmmm hab grad gegoogelt... Haben auch 4 ohm - also eigentlich sollte das passen. Seltsam
