Servus liebe Gemeinde,
Sufu habe ich benutzt, jedoch keine exakte Lösung für meine Symptomatik gefunden. Ich habe im Moment ein Problem mit dem PDC hinten (323i Limo, Bj. 99). Die Beschreibung ist wie folgt:
Anfangs kam immer der lange Fehlerton, dann keine Reaktion des gesamten PDC Systems, obwohl alle vier Sensoren
bei eingeschalteter Zündung deutlich tickern. Wenn ich bei
eingeschalteter Zündung den weißen Stecker am PDC Steuergerät abziehe
und wieder anstecke, dann funktioniert alles. So lange, bis ich die
Zündung ausschalte und wieder einschalte. Dann ist das System wieder
tot.
Angefangen hat es mit einem sporadischen Fehlereintrag im ODB mit dem
Hinweis PDC hinten links. Daraufhin habe ich einen neuen Sensor
eingebaut, ohne Erfolg. Danach habe ich den kompletten PDC Kabelbaum
hinten neu eingebaut, brauchte auch nichts. Steuergerät getauscht, auch
ohne Erfolg. Die Rückfahrleuchten funktionieren auch, am
Getriebeschalter kann es auch nicht liegen.
Bei der Überprüfung mit einer Diagnosesoftware schlagen aber alle
Sensoren optisch an. Offensichtlich ok. Den Gong kann ich auch direkt
mit der Software ansteuern, der funktioniert auch.
Nun bin ich mit meinem Latein am Ende. Daher meine Frage an Euch: habt Ihr iregndwelche Tips, was ich noch prüfen könnte ? Kann es trotzdem sein, dass das PDC Steuergerät beleidigt ist, wenn einer der Sensoren nicht optimal arbeitet, obwohl sie augenscheinlich in Ordnung sind ? Fehlerspeichereintrag ist m Moment nicht vorhanden.
Ich möchte nur sichergehen, bevor ich wieder in die Tasche greife und die restlichen drei Sensoren tausche.
Bin um jeden Tip dankbar.
Gruss
M.
