Beiträge von 320dte46
    Versuche mal, das Geräusch zu lokalisieren! Einfach mal einen Zweiten an die Zündung setzen und selbst im Motorraum lauschen, aus welchem Bereich das Surren kommt!
    Das hilft bei der Tipp-Abgabe!
    Austausch-Turbolader heißt es, weil entweder ein neuer gegen einen alten "GETAUSCHT" wurde oder es sich wirklich um einen Instandgesetzten handelt.
    Wenn man das alten Turbo nicht zurückgibt, bezahlt man überigens Pfand.
    Eine Turbo-Reparatur kostet bei BMW um die € 1700,- (einschließlich 2 Jahren Gewährleistung, soferne man die Folge-Services bei BMW macht), wenn man rechtzeitig den Motor abstellt und kein Öl in den Vorkat und in die Ladedruckschläusche/-kühler bekommt. Sonst wirds teurer, viel teurer. € 2000,- für eine freie Werkstätte ist weit zu teuer.
    Wenn der 136-PSige nicht so richtig geht, dann ist meist der LMM und/oder die Software (Update-Preis = 1 Mechaniker-Stunde) vom Steuergerät die Ursache dafür.
    Druck max. 1,4 bar! Dann öffnet das Sicherheitsventil am Ausgleichsbehälter!
    Habe das Problem auch bei meinem 320d, Kopf wurde genauestens überprüft und trotzdem braucht er gleich viel Wasser wie vorher.
    Habe demnächst Service und werde mich dabei dem AGR-Kühler eine halbe Stunde widmen. Der hat gerne mal einen Haarriss und dann läuft bei diesem das Wasser weg!
    Über die Motornummer müsste BMW zur Fahrgestellnummer kommen. Und über die Fahrgestellnummer kann man bei Zulassungsstellen erfragen, ob der Wagen noch zugelassen ist bzw. aus welchen Gründen nicht mehr (zumindest in Ö)! Ich frag mich, wo der deutsche BIG BROTHER bleibt, der alles erfasst und überwacht?! Sollte doch alles nachvollziehbar sein!
    Nachtrag, der nicht ganz zum Thema paßt, am Rande:
    Wenn man in Ö einen Wagen kauft, der bei einem Unfall schwer beschädigt wurde, zitieren die einen zur jährlichen Überprüfung nicht in irgendeine Werkstatt sondern gleich in eine der 9 Landesprüfstellen. Da kommt dann Freude auf, wenn man einen Wagen vermeidnlich als unfallfrei gekauft hat und dann ein nettes Vorladungsschreiben von denen bekommt.
