Klingt nach defekten Pendelstützen!
Beiträge von 320dte46
Original von
negativ!
in deutschland gab es vor einiger zeit ein neues gesetz, kannst die service überall machen lassen (also ordentliche werkstätten), dann geht es auch!
hatte auch einen ölservice und eine inspektion woanders und trotzdem gestern wegen garantie beim
gewesen.
alles kein thema^^Das ist Deutschland!
Habe wieder was dazugelernt! -
Original von armanilova
Ich glaub du kannst die Inspektion auch bei jeder anderen Meisterwerkstatt machen und trotzdem behaelst du deine Garantie.Peep - leider nicht richtig! Nur ein lückenloses Servicehaft, das von BMW ausgefüllt ist, bewahrt dir die Ansprüche.
Was von BMW gemacht werden MUSS, um nicht die Garantie zu verlieren, sind die Ölservice, die Inspektionen I und II. Wenn dazwischen Reparaturen anfallen, die sich auf Verschleißteile (Bremsen, Gelenke, etc.) beziehen, beeinflußt das deine Garantieansprüche in keinster Weise (diese bezieht sich nach einem Alter von 2 Jahren ausschließlich auf Rost, und auf jene ansprüche, die nach dem Kauf für die Dauer von max. 2 Jahren anfallen).
Senioren fahren ein Auto eher hochtouring, dass schon im kalten Zustand. Und dabei sind sie alles andere als schnell. Ivch denke daran liegt es auch, dass der Kopf hinüber ist, und nicht an BMW.
Freut mich übrigens für dich, dass du einen guten Anwalt hast!
Wenn im Fahrzeugschein 195/65/R15 steht, dann kannst du diese ohne weiteres auch montieren!
Die 225/50/R16 stehen ebenfalls im Fahrzeugschein!
Du kannst aber HIER überprüfen, ob der Durchmesser gleich ist!
Reifenkomplettangebot klingt sehr gut.
Was die Schrauben betrifft, so müßte dir der Verkäufer das am besten beantworten können. Am besten ist es aber, mal eine Felge zu montieren, das bringt die beste Antwort!
Lass mal den Fehlerspeicher auslesen!
Kupplung erneuern, dann sollte Ruhe sein!
Und dabei gleich auch die Leitung mit neuer Flüssigkeit füllen!
Die Keil(rippen)riemen sind in der regel alle 100.000 km zu wechseln, sollten aber zumindest bei jeder Inspektion 1 und bei jedem Ölservice kontrolliert und bei Ermüdungserscheinungen auch getauscht worden sein.
