Macht nix
. An den vorderen Türen ist das wenn ich das richtig überblicke zumindest bei der Limo alles gleich.
Beste Grüße
Macht nix
Beste Grüße
Hat denn noch niemand eine Tür am E46 demontiert?
Welche Schrauben muss ich lösen? Reicht es die Torx von Türbremse an der B-Säule sowie die Schraube an der Verkabelung zu lösen und kann ich dann die Tür aus den Scharnieren heben?
Denn an die Schraube am oberen Scharnier (Schlitz-Schraube) und an die vom unteren Scharnier (Sechskant-Schraube) kommt man so schlecht ran?
Beste Grüße und vielen Dank bereits an dieser Stelle.
auf die Seite des FHs, der Richtung Heck zeigt
Ich dachte die Aussparung finde ich mal schnell. Aber Fehlanzeige. Außerdem verstehe ich das was ich oben zitiert habe nicht.
Könntest Du das bzw. könnte das jemand mal anders formulieren bzw. mir (nochmal) erklären. Ich glaube ich steh gerade auf dem Schlauch.
Beste Grüße
Hi Eichi1989
komplett.
ich muss bei meiner Limo eine Tür hinten demontieren, in welcher Reihenfolge gehe ich da am besten vor? Zuerst werde ich mal die Türpappe entfernen aber wie geht's dann weiter?
Beste Grüße
Danke Florian, so werde ich's machen.
Beste Grüße
wie baue ich an den hinteren Türen die Schalter für die El. Fensterheber aus? Wo genau muss ich ziehen oder hebeln, ganz normal an der Schaltwippe ziehen als ob ich die Scheiben hochlassen will oder mit einem Schraubenzieher das Gehäuse des ganzen Schalter heraushebeln?
Beste Grüße
KI?
Der leuchtende Punkt deutet auf manipulierte km hin?
Gibt es den beim E46 auch?
KI = Kombiinstrument
Ja, den gibt es meines Wissens nach im E46, das steht ja auch weiter oben
Ich bin im www auf throttle adaptation gestoßen? Kann da jemand mehr dazu sagen, ob es sowas gibt, denn ich habe bisher nur sehr wenig darüber gefunden?
Beste Grüße
Im Scheckheft (sofern Du eins hast) sollte es auch hinten drin stehen, was beim Ölservice, Inspektion I und Inspektion II jeweils gemacht wird, ist bei mir zumindest der Fall.
