Ja habe ich aber was kann ich daraus erkennen? Blicke da nicht durch sorry...
Beiträge von chriisz
Bin mit dem Internet Explorer auf http://spaghetticoder.org/bmw/wds/e46/ aber ich weiß leider nicht wie mir das weiterhelfen soll. Und den Viewer habe ich auch heruntergeladen und installiert aber auch da weiß ich nicht wofür der gut ist.
Bitte um Aufklärung
//edit:
Hab die Seite jetzt auch in Deutsch... http://www.bmw-planet.com/diagrams/release/de/e46/index.htm
Also ich hätte gerne so einige Funktionen codiert...
Würde auch gerne so einige Sachen codieren lassen (falls überhaupt möglich) wohne auch in der Nähe von Porz (Köln). Könnten uns ja vielleicht zusammentun?
Ich habe vor in meinen 318i Coupe die originale Fußraumbeleuchtung nachzurüsten. Habe schon die Sofittenhalterungen für rechts und links bestellt. Heute habe ich mal links das kleine Ablagefach und rechts das Handschuhfach und das Plastikteil dahinter ausgebaut und mir die Kabelstränge angeguckt. Ich habe mir gedacht dass das Kabel für die Innenraumbeleuchtung wohl das blau/rote ist, da oben bei der Innenraumleuchte ein blau/rotes Kabel dran hängt und das (meiner Meinung nach) für die 2 Sofitten ist. Ich konnte aber leider weder links noch rechts ein blau/rotes Kabel finden. Und ist es egal wo ich die Masse anschließe oder ist die Innenraumbeleuchtung Massegeschaltet? Oder habt ihr vielleicht bessere Vorschläge wo ich die beiden Sofitten anklemmen kann? Sollen immer auch dann an gehen wenn die Innenraumbeleuchtung an geht und möglichst auch genau so gedimmt werden.
Gruß,
Chris
//edit: Nur zur Info, ich habe vorher auch die Suchfunktion benutzt aber die Themen die ich gefunden habe da geht es nur um geschaltete Fußraumbeleuchtung. Ich möchte die aber an die ganz normale Innenbeleuchtung anhängen. Weiß nur nicht wo ich den Strom her nehmen soll. Ist es das einfachste einfach n Kabel von der C-Säule nach vorne links und rechts zu legen? Aber dann müsste doch der ganze Dachhimmel ab, oder?
Hat das noch niemand gemacht?
Hat noch jemand die Anleitung für die Fussraumbeleuchtung?
Überlege noch wo ich den Strom her nehmen soll... Soll genau so funktionieren wie die originale Fussraumbeleuchtung. Möchte auch die originalen Sofitten-Halter bei BMW kaufen. -
Hat niemand darauf eine Antwort?
Schon ausprobiert. Funktioniert auch nicht. Habe jetzt die LED's drinne (habe sie auch direkt an der Batterie getestet, sind in Ordnung). Manchmal blinken die ganz kurz auf.
//edit:
Habe jetzt wieder die originalen Birnen drin. Tut sich aber auch nichts. Messgerät sagt 0 Volt, wenn ich den Schalter drücke ändert sich auch nichts.
//edit2:
So... Ich weiß nicht wiso aber die Beleuchtung funktioniert wieder. Vorne sind LED's drinne und hinten (in den beiden Seitenstreben) die originalen. Muss man für die hinten irgendwas besonderes beachten? Sieht blöd aus wenn vorne blaues und hinten das normale gelbe Licht ist.
//edit3:
Kann ich diese LED's bedenkenlos gegen die Standartbeleuchtung austauschen, ohne dass dann wieder nichts funktioniert?
Vorne: 2 x http://www.fuers-auto.de/produ…mit-6-LED-4PowerChip.html
Hinten: 2 x http://www.fuers-auto.de/product_info.php?info=p4898{1}38_W5W-LED-4PowerChip.html
Ich bräuchte dringend einen Schaltplan von der kompletten Innenraumbeleuchtung vom E46 Coupe Bj. 2001. Die Innenraumbeleuchtung funktioniert nicht mehr, weder vorne noch hinten. Sicherung ist in Ordnung und die LED's auch.
Danke im Vorraus.
