hallo leute weiss jemand wie man das grundmodul codiert ich muss bei mir das grundmodul tauschen wegen fensterheber da die relais im modul platt sind und wollte ein gebrauchtes modul holen aber mann sagte mir das modul muss wieder auf das fahrzeug codiert werden das modul sitz hinter dem handschuhfach auch hinter die sicherungen bmw e46 328i danke
Beiträge von ercan10
					hi leute zahle bei LVM Versicherung halbjährlich 45% 200 euro mit teilkasko
					hallo,also mein kollege ist ne chiptuner seit jahren macht der diesel fahrzeuge und soviel ich weiss bis jetzt keine probleme gehabt da ich öfters mit ihm unterwegs und zusammen bin möchte ja keine werbung machen wenn du ganz sicher gehen willst kannst du ihn gerne anrufen nummer kriegst du von mir oder schau unter www.evostuning.de
					hallo also so viel ich das weiss ist die öllampe rot und nicht orange schau lieber nochmal nach oder kuck mal im handbuch nach
					hallo, das dürfte kein promlem sein mit den 19 zöller wenn du vorne 60mm tief bist, hab bei mir 9x18 drauf und tiefer wie 60mm etwa 70-75mm und habe noch genug platz zum reifen also nichts schleift oder so
					danke an alle, also die sicherungen sinds nicht und kindersicherung auch nicht mache am besten die verkleidung auf und schau mal rein danke jungs
					hallo soviel ich weiss sind die scheinwerfer so wie so aus kunststoff oder so und sind geklipst kannst rausnehmen ob die dichtung geklebt ist weiss ich nicht
					schau mal bei ebay glaube ich hatte was gesehen
					hi schau mal hier ist ne kumpel von mir kann dir raten
 www.evos-tuning.de
					hallo,hatte bei mir auch die leisten raus gehabt wegen radio wechsel also am besten geht es mit einer spachtel und ein schlitz schraubendreher mit dem spachtel untere seite von der leiste rein und dann schraubedreher unter dem spachtel mit anwendung bisschen kraftanwendung zu dir ziehen erst die leiste rechts vom radio das lange stück und dann die anderen kommen schon von allleine hoffe konnte dir hefen
