jeahr super schnelle antwort
dann kommen bald schönen Carbonleisten mit na Schicht Klarlack rein ![]()
Beiträge von smoke_haze
Blieskastel kan ich dir anbieten
Ist aber auch 80km weg.... -
weis jemand ob man beim Compact auch Leisten von zB Cabrio benützen kan?
Also nur die Leiten am Armaturenbrett nicht die an den Türen...die gehn nämlich nicht
hubs da hab ich mal wiedermal alles überflogen.... -
bei 100tkm schon irgendwan mal Injektoren gewechselt?... hatte die selben Probleme mit Batteriewechsel und jedes mal wen man Starthilfe gibt springt er irgendwie nochmal an...Bei mir ist am Anfang das Auto nurnoch im kalten Zustand angesprungen! wen das Auto warm war ging es nichtmehr...lass mal Fehlerspeicher auslesen.
hier einmal mit defekten Injector
http://www.youtube.com/watch?v=vki2mubUGYsund hier einmal in ganz
http://www.youtube.com/watch?v=ejsNaRa6xf0 -
kannst ja mal schauen ob man mit 69,28cm noch besserer Empfang hat?? man müsste damit eigentlich noch ein paar dB an Signalstärke dazugewinnen
hatte früher leider nur die 34,64cm Lambda/2 ausprobiert...
Bei mir stimmt irgendwas mit dem Schlüssel nicht...ich habe das Gefühl sobald ich einmal drücke und das Auto nicht aufgeht verliert der Schlüssel enorm an Sendeleistung
werde mir bald mal nen neuen bestellen
Wo hastn du das Kabel hin gelegt? in die Heckklappe in eine Falz?
Da sind doch die 2Kabel für die Heckscheibenheizung. Da bin ich ein Stückchen mitgegangen.
Mal noch ne Frage nebenbei
die 34,64cm ist ja Lambda/2 macht es viel an Signalstärke aus wen ich 69,28cm hohle? Macht es überhaubt was aus??
Hey fifficus, von mir auch ein riesiges Danke, super Idee und klasse in die Tat umgesetzt.
Ich hoffe ich darf deine Anleitung für die Compactler unter uns ergänzen.
Die Bilder sind leider nicht die Besten da ich sie mim Handy geknipst habe
Also einfach den Stift in der Mitte der Klemme reindrücken, dann kann man ganz einfach die Klemme raus ziehen,
DSC_0322.jpgein bisschen rumschrauben
es sind noch 2 Schrauben vorhanden die ich leider vergessen habe zu knipsen
diese haben eine Abdeckung oben drauf so einen Plastikkopf und befinden sich neben der Heckscheibe am Rand
DSC_0323.jpgdie Abdeckung am Schloss muss auch noch ab
DSC_0324.jpgDan ganz vorsichtig die ganze Abdeckung entfernen, dabei muss man drauf achten das das Kabel für die Beleuchtung nicht abgerissen wird!
Danach sollte es Ungefähr so aussehen.
Und da issa dan auch, unser kleiner Süsser
DSC_0327.jpgDas Kabel mit dem pinknen Anschluss ist unsere Antenne
DSC_0331.jpgBeim Compact ist das Kabel an der Heckscheibe befestigt. Dabei wird die Antenne gleichzeitig über die Heckscheibe verlängert! Ich hatte dennoch sehr schlechten Empfang beim auf und zusperren...
DSC_0332.jpgDas Kabel nun ausmessen und auf die 34,64cm verlängern.
Ich habe bei mir 18,5cm gemessen und ein Stückchen von 16,14cm drangelötet.
Macht ein Test bevor ihr wieder alles zusammenbaut. Der Anschluss für an die Heckscheibe habe ich weggelassen weil ich mit dem genau ausgemessenem Kabel viel bessere Ergebnisse erzielt habe!Bei mir hat sich die Reichweite wen man vor dem Auto steht von 0.5m-4m auf 10m-15m und wen man hinter dem Auto steht von 3m-5m auf 13m-18m vergrössert!!!
Wie auch schon fificus erwähnte gibt es keine Haftung für eventuelle Schäden am Fahrzeug -
entweder falsch gepolt oder du hast irgendwo ne kalte Lötstelle. Die LED's sind ja in Reihe Geschaltet also geht sobald eine nicht richtig drin ist, garkeine mehr...schnapp dir nen Messgerät und stell das auf Ohm, dann kannste durchmessen wie weit die Spannung kommt und wo vll kein richtiger Kontackt ist
ok thx...dan wag ich mich heut mal an den Umbau
