ZitatLemförder
Vorne kannst du aber auch die vom Z4 einbauen, dann kommt der Dicke ca. einen cm runter
Da eh ein Gewindefahrwerk reinkommt, ist das egal, der wird ordentlich runtergedreht dann passt das, denn mit den neuen gebrauchten 19ern in Verbindung mit den 35er H&R Federn ist der mir vorne deutlich zu hoch.. Hinten darf er auch noch grob 1cm runter und vorne sollten noch etwa 2,5-3cm runter, damit er schon tief dasteht ![]()
Also nehme ich vorne die Lemförder.. Denn die Sachs in meinem E61 waren eine Katastrophe .. die waren nach kurzer Zeit am knarren, das möchte ich nicht wieder haben..
Und hinten? .. hab gesehen, dass es da welche von Meyle als HD Version gibt, taugen die was?
Sent from my Nokia 3210i mit 2% Akku
