Beiträge von RonZXR400
    Hast noch die SWRA vom linken Scheinwerfer? Wenn ja, reserviere mal für mich. Mir ist die Düse heute rausgefallen und iwie läßt die sich net mehr reinklipsen, fällt immer wieder raus ;( Weiss net ob da an der Düse oder an der Teleskopstange was fehlt oder kaputt ist...war zu dunkel.
    edit: Grad gesehen, is ja schon weg...
    Nur damit ich das richtig verstehe...Du willst einen ESD fahren, der nicht für Dein Auto zugelassen ist, jedoch ne Bescheinigung von einem anderen ESD vorlegen, in der Hoffnung das es nicht auffällt...anstatt zB den falschen zu verkaufen und einen richtigen zu kaufen.
    Echt ein super Einstieg ins Forum...
    Wenn das MFL-Lenkrad werksseitig geordert wurde und zur Serien- bzw. optionalen Ausstattung gehört (das findest über die Fahrgestellnummer raus): JA...
    Wurde MFL nachgerüstet, dann SOLLTE es funktionieren...vorausgesetzt derjenige hat auch den Kabelsatz angeschlossen. Aber dafür rüstet man ja eigentlich nach. Nur gibts ja auch Faule und Blender...davon würde ich im Normalfall aber net ausgehen.
    MFL ohne Tempomat gab es nicht...
    PS: Die Farbe von dem geposteten Fahrzeug ist aber mal sehr speziell... ;(
    Mal zwei Dinge vorab...
    • je kleiner das Budget, umso eingeschränkter das Ergebnis
    • das Benutzen der Forensuche klärt viele Fragen ;)
    Deiner Beschreibung nach klingt ein Subwoofer überflüssig...ein gutes Frontsystem reicht völlig aus bei dem "kleinen" Auto, hab den compact selbst einige Jahre gefahren. Daher lass ich diesen Punkt nachfolgend mal aus...was nicht heisst das Du das net so machen sollst wie Du willst.
    Welche Lautsprecher in der Preisklasse 40-80 € würdet ihr mir empfehlen, welche auch in meinen 316ti passen?
    Sehr gute PASSENDE (und auch sehr gern genommene) Systeme gibts von Rainbow und Audio System, liegen bei ca. 180-200€. Preiswerter (und Deinem Wunsch nach ausreichend) sind Systeme von Axton. HIER mein Review dazu...ich bin absolut zufrieden. Da kommt schon ordentlich was raus, selbst wenn ich meinen Sub abschalte.
    Welches Dämmaterial brauche ich? WO bringe ich diese am Besten an der Türe an?
    Auch wenns immer wieder anders behauptet wird...KEINS! Die Türen des E46 sind so aufgebaut das eine Dämmung unnötig ist. Hab mich dazu ausschweifend belehren lassen und ebenfalls keine Dämmung verbaut. Es klappert oder dröhnt NIX.
    Wie schließe ich die Lautsprecher an meine Endstufe an? -> Brauche ich dazu die alten Anschlüsse oder muss ich neue verlegen? Was mache ich mit den alten?
    Das Zauberwort heisst Hi-Low-Adapter.
    Welchen Verstärker empfiehlt ihr mir, der den Boxen/Sub genügent Leistung und Klangqualität liefern kann?
    A4050X...schön klein und lässt sich überall platzieren, zB auch unter der Rücksitzbank oder so.
    Sollte ich die Stromkabel in der Mitte, die Cinch Beifahrer und die Lautsprecherkabel auf der Fahrerseite verlegen?
    Stromkabel LINKS in der Türleiste verlegen, rechts könnte die Lima stören.
    In Summe würde Dich diese Lösung (nicht mit high end, aber mit vernünftigen Komponenten) also ca. 220€ zzgl. Kabel kosten...und ich bin sicher das Du damit zufrieden wärst. Aufrüsten kannst iwann immer noch...
    Alternativ mal über die Fahrgestellnummer mal checken, ob das Lenkrad da überhaupt reingehört oder getauscht wurde. So wie niemand schon sagte...anderer Schaltknauf wäre ein Indiz dafür. Auch diese Carbonspange am Lenkrad...also iwas passt da net zusammen, iwas wurde gemacht ;)
    Ansonsten kostet ein Neubeziehen des Lenkrades so zwischen 120-150€...kannst ja in die Preisverhandlung mit aufnehmen ;)
