15AW dazu und du hast den Preis Knete.
achso...
Danke für die Aufklärung Daniel ![]()
achso...
Alles anzeigenAlso zum Preis der Teile kann ich etwas sagen. Bin nämlich alles in allem seit heute 300 Euronen leichter.
Teile sind vom Bosch und netto.
Ölabscheider in der Kaltlandausführung : 72,11---11617516007
Enlüftungsschlauch : 23,24---11157503524
Verbindungsschlauch : 21,95---11157511341
Rücklaufleitung : 25,28---11157513903
Dann kommt noch Kleinkram dazu wie chemischer Reiniger, Motoröl und ein wenig Kühlwasser.
300€ ![]()
wenns gefroren ist, kann ja auch nix ankommen ![]()
*Edit ich hätte mal richtig lesen müssen...
denke mal ca. 100 - 200km BAB mit ordentlich Drehzal fahren inbegriffen.
Also beide Schrauben öffnen zum Ablassen?
Werde die dann neu besorgen ![]()
Zitat vom ATF:
...übertrifft alle DEXRON III-Anforderungen bei weitem. Es
ist mit allen DEXRON IID- und DEXRON III-ATFs voll mischbar und
verträglich
Eigentlich ist neu-rot.Ist ein ATF Dexron II D.
Sinnvoller für den Tausch wäre unten die Hohlschraube zu öffnen ggf. zu erneuern, altes Zeug raus, Schraube rein, neues Zeug in den Behälter und entlüften. Stand kontrollieren-fertig.
Danke dir Tommy, welche Nummer wäre diese "Hohlschraube"?
Ich tippe auf 6 oder 9...
Kann ich den ein Dexron III oder höher einfüllen?
[Blockierte Grafik: http://static.bmwfans.info/images/epc/Nzk4NTJfcA==.png]
Bisschen raki rein bringt 10% leistung und sound wie mit k&n filtermatte xD
die Suppe darin ist dunkel Schwarz, denke nicht, dass man da noch erkennt, welches rein soll hm.
Bei meinem frischen steht drauf, Mischbar mit allem Dexron pipapo ![]()
gut, dann mach ich das alles so. Danke
Einfüllen tuhe ich ein ATF-Öl, steht ja auch drauf - Only ATF Oil
Wozu wieder das alte öl knete??
Servoöl kost paar euros und du brauchst nich mehr als 1,2 liter!!
Direkt alles neu machen!!
nee nee, wollte mein neues frisches ATF nehmen, dass ich auch zur ATF Spülung nehme, habe 20 Liter hier ![]()
Wollte es nur mit der Spritze rausziehen und neu reinfüllen dann.
Frage nur ob man das so machen kann und ob das mit der Kontrolle so richtig ist von mir? ![]()
