VOLLSYNTETISCH ![]()
8100 x-cess von Motul
ich schwör drauf ![]()
Beiträge von HaaDeeTeeVau
Klimaanlage an?
Wenn der Kompressor mitläuft hörste den summen.
Wenn du Drehzahl erhöhst wird er nur leicht angetaktet, also er läuft immer nur n Bruchteil ner Sekunde. -
Is normal ;D
Der Schlauch vom Ladeluftkühler ist meistens leicht angeölt, aber es tropft normalerweise net,...es wird durch den Turbo immer minimal Öl in den Motor geschossen.
Sebastian -
Ist der Kühler warm?
Macht die Heizung warm?
Hatte das problem erst letze Woche bei nem Beetle, da is das Plastikrad von der Wasserpumpe abgebrochen. Wenn Thermostst okay, Kühler kalt und Heizung kalt ist, dann isses ziemlich sicher die Wasserpumpe
Sebastian -
ZITAT (Von mir selbst :D)
Noch ein Tipp an alle Turbodiesel-Fahrer... wenn man den Motor anlässt, wie gesagt, der Öldruck braucht ein bissjen bis er aufgebaut ist... Deswegen sollte man net gleich aufs Gas treten,weil der Turbo noch kein Öl hat, das kann der n paar Mal wegstecken, aber naja.....Genauso wie nach längeren schnellen Strecken bei denen der Turbo viel zu schaffen hat, den Motor nicht gleich abstellen sondern noch kurz (10, 15, 20..sek) weiterlaufen lassen, weil der Turbo immer noch nachdreht, und wenn der Öldruck =0 ist und der Turbo weiterdreht, kommt das aufs selbe raus...
FAZIT;
Motor erst 10 sek im Standgas laufen lassen, dann losfahren..
Vor dem Motorabstellen, 10-20sek im standgas laufenlassen, erst dann ausmachen.Gruß
Sebastian -
FAZIT;
Sebastian
