wenn man nen m3 umbau verkaufen möchte dann zeigt man doch wenigstens ein bild vom motorraum
und in der beschreibung steht auch noch 2,8l.
griechisch.
Beiträge von Mootzi
... riechst du das auch ?
wenn ich ganz ehrlich bin, lass es jemanden machen. das ganze kann schlimmer ausgehen als du dir vlei vorstellen kannst.
helfen kann ich dir aber trotzdem.ich bräuchte aber mal ein bild deines netzteils.
... wie hoch sind denn deine ansprüche. sprich was möchtest du denn damit versorgen.
ZitatDu könntest vielleicht 30 Stück in Reihe schalten, dann würde die Kapazität gerade so für einen Anlassvorgang ausreichen.
du meinst sicherlich parallel.
naja gibt schon ne ganze menge was man machen lassen kann.
also ich lass bei meinem jetzt noch im dez. folgendes machen.
-öl samt filter
-rippenriemen
-innenraumfilter
-luftfilter
-brems und lenkflüssigkeiten
-kühlerfrostschutz prüfen lassen
-auch lasse ich mein diff neu befüllen
-querlenker und diverse buchsen am fahrwerkpuh da könnte man noch weiter machen.
Paddy ! ... mein gott is der schick
schönes teil.wegen dem subwoofer einbau, kannst dich ja bei mir melden. mein multimedia konzept sollte bis ende des jahres auch stehen.
nee ... das was du meinst ist der Fortschritt T157/2. auch Hühnerknie genannt.
ich sag zum wintertreffen auch schon mal zu.
ZitatW50 tlf16(hochtechnologie made in gdr) rundfahrten
traktorfahrten mit nem deutz d4006ich bring nen mts 550, deutz f2l612 und nen fortschritt zt mit
damit wir dann auch die leute wieder ausm dreck (schnee) ziehen können ^^.
ich brauch dann aber für die anfahrt etwas länger, habt ihr doch verständnis für oder ? -
Um Klang geht es mir nicht, ich will einfach nur starken Bass haben!
jut, damit bin ich dann wohl schon mal raus
also was du brauchst ist ein Highlevel Converter. der macht aus dem Lautsprechersignal (highlevel) nen normales din line signal. also sprich auf chinch.
das wiederrum kommt dann zur amp.jop monoblock reicht.
das blech vom skisack musst du entfernen
sonst bleibt der "bass" im kofferraum.ZitatDie ist ja nur für einen Sub gedacht?
jein, es komtm auf die verwendete amp und verwendeten subwoofer an.
genau auf die ohmstabilität und die wrms leistung.
natürlich auch auf die verschaltung der subwoofer. -
hi,
klar vorne hast du deinen + anschluss und irgendwo im motorraum findest du ne blanke stelle metall an der du dein - kabel festmachen kannst.
! reihenfolge beachten !
edit: zu langsam.
