Hm, erst mal schön das es wieder geht.
Aber sowas würde mich auch verrückt machen ... argh.
Mysteriös ... hoffen wir das es nicht wieder kommt.
Mach dir nen schönen Feiertag.
wieso legst du das Kabel von der Tür zur Mitte unterm Teppich durch ?
Zu faul das Handschuhfach auszubauen ? ![]()
Alles anzeigenheyho, hab den netzfilter verbaut, leider ohne erfolg
mein aufbau sieht so aus:
batterie plus vom motorraum in den kofferraum
batterie plus auf den kondensator unde von dort gesplittet mit 2 plus auf die endstufen (minus von den endstufen auf den kondensator und dann auf die karosserie)
den netzfilter hab ich beide plus auf den kondensator gehängt (+) und die erde auch auf den kondensator (-)
was mach ich falsch
kein wunder das es nicht geklappt hat.
Anders bräuchtest du keine "künstliche Masse".
Hat dein Radio eine "MODE" Taste ?
Wenn ja, dann wird es einfach ähnlich wie ein CD-Changer angeschlossen.
Und es gibt genug Threads darüber.
Auch genug aus denen du schlau wirst. Zu Not hättest unter einen alten Thread drunter geschrieben.
jochn, btw. mach mal nen spruch
wieviel € ?
Axton stellt preislich sehr attraktive Endstufen her, zu dem sind sie je nach Auswahl auch Leistungsstark.
Auch Eton baut sehr solide Verstärker für den Kfz-Bereich.
Selbst Rodek ist zu empfehlen.
Allerdings sollte hier dann auch die Budgetfrage gestellt werden.
Ohne mehr Eckdaten kann hier wahrscheinlich kaum jemand eine vernünftige Aussage treffen.
Btw. halte ich Leistungsangaben auch bei Herstellern wie Toxic wenig Aussagekräftig. Setzt da mal eine vernünftige Amp mit reellen 500wrms davor und dein Toxic wird "Machs gut" sagen.
wann haste eig vor herzukommen ?
ZwoCa, dass klingt gut, aber ich find da an dem Teil nix zum Anschließen...hmm
nen Config-File ist eine Datei auf dem Dension bzw. der SdKarte.
Dort kannst du Einstellungen einstellen ... was'n blöder Satz ![]()
Denke so meint es Zwoca.
Um was für Handy handelt es sich denn ?
Die Verkleidung vom Navirechner muss runter. D.h. diese die den ganzen Geräteträger verdeckt.
Dann sitzt und dem Navirechner ein BM54. (eventuell auch BM24)
Und in das Kabel vom BM54 wird das Ding eingebracht.
[Blockierte Grafik: http://vpixel.alfahosting.org/e46faq/images/stories/tutorials/BMW_E46_Coupe_HK_16:9/51.png]
