was hast du denn nun an den Songs ändern lassen ?
Beiträge von Mootzi
Alles anzeigen
Oben ist es doch perfekt aufgezeichnet...
Du gehst mit dem Kabel aus dem Motorraum direkt auf den netzfilter!
Von Dort aus weiter auf den Kondensator! ( Aber den Ausgang!)
Und vom Kondensator dann auf den Endstufe!
Ich hoffe du hast die Querschnitte vom Kabel ordentlich bemessen.
Die Masse vom Netzfilter verbindest du direkt mit der Karosserie!!
(Am besten einen anderen Massepunkt als beim Kondensator und Endstufe. )danke Karsten, ich hab halt keine Lust mich 20 mal zu wiederholen.
danke für die Antwort. Damit sollen wir dir jetzt weiterhelfen ?
emthusiast, wo kommsten her ?
.... Rad runter und Sensor anschauen !
ebenfalls in den Verbindungskasten schauen ! -
warte doch mal bis alles wieder trocken ist.
wobei der Sensor Drahtbruchsicher programmiert ist.Soll bedeuten das im KI nen Alarm kommt wenn der Belagfühlerkontakt offen ist.
Dem zufolge kann durch feuchtigkeit eig kein Fehler entstehen.Schau doch mal nach deinen Belägen ... oder schau mal in die Verbindundsdose rein. Vielleicht ist da was weggefault...
Sry, ich bin etwas durchn Wind. Welches Kabel soll jetzt von wo nach wo ?
Bzw. wo kommst du nicht weiter. -
Abschneiden. Neue Kabelschuhe drauf crimpen oder direkt anlöten.
Ansonsten den originalen Stecker dran lassen und Gegentstück suchen an dem du dann die LS Kabel dran machst. -
Ich hab immer noch keine Antwort auf meine Frage oben.
Ich hab den rechten Tankgeber einzeln da.
Bei deinem werden die Kontakte langsam runter sein schätze ich.
