ganz kurz, funktioniert der Knopf im Innenraum einwandfrei ?
Beiträge von Mootzi
Naja, es braucht sich ja auf der Platine nur so langsam ein oder zwei Bauteile verselbstständigen. Und wenn Probleme in der Kommunikation zum Verstärkerteil bestehen steht das auch im FS.
Hast du mal an den Steckern wackeln können ?Vielleicht ist aber auch der Massepunkt am hinteren linken Dom maukig oder lose ... gibt da leider so viele Möglichkeiten
Hm, auch beim Radio kann man den FS auslesen. Vielleicht sagt der einem schon was los ist.
Aber wie es so oft auch ist, wird sich scheinbar auch hier der baldige Tod ankündigen. Vielleicht gibts einige hier die mehr dazu wissen ? -
Jap das macht man. Allerdings wirst du selbst beim mit der Hand draufschrauben merken das diese etwas schwerer gehen.
Du kannst aber auch mit Loctite nach helfen.
Es geht hierbei nicht darum das diese nach dem Lösen die Kräfte nicht mehr aufnehmen können, sondern darum das sie sich eventuell lockern könnten. Ähnliches Prinzip wi ebei selbst sichernden Muttern. -
ja klar den Hauptkabelbaum musst du tauschen aber die Stecker vom HK System passen vorne an den Türstecker 1zu1 dran.
Also einfach den alten Stecker raus und den vom HK Kabelbaum rein.Hier kannst noch mal rein schauen.
Da ist auchn Coupe auf HK und 16:9 umgebaut von mir. Sollte eventuell an der ein oder anderen Stelle helfen. -
ja, die leitungen liegen schon in der Tür, du brauchst also keine Leitungen mehr in die Tür zu den LS ziehen.
Fzg, seitig musst du auch nichts mehr ändern.
Neue LS rein, neuer Verstärker rein und fertig. -
Hatte das Phänomen bei meinem e30 316i auch. Da war es einer der Schläuche von primären Unterdrucksystem.
Schau mal am LMM die Gummischläuche an, auch alle anderen Schläuche die du so findest.Wo kommsten her ?
Ete, nicht immer.
Mach mal nen Bild.
Hast du das Navi mit den Pfeilen ?
Vielleicht ist das Radiomodul bei dir auch schon mit im Radio.
