S2! Mit dem großen Akku is das 1a! ![]()
Apple würde mir nich ins Haus kommen...
Sollte sicher funktionieren...
Denk dran, vorher über Widerstand laden, und auf jeden Fall richtig gepolt anschließen! ![]()
Also grundsätzlich sollte es reichen 1F vor die Endstufe vom Sub zu knallen...
Ob und wie das Sinn macht hängt halt davon ab, wie viel das System nun wirklich braucht, von der Kabellänge, vom Querschnitt usw.
Im Grunde bringt halt die Pufferung nur was, wenn dein Sub bei tiefen Frequenz nen ganzen Sack voll Strom durch die Leitung zieht,
um das restliche Bordnetz stabil zu halten.
Im normalfall sollte also 1x1F vor der Endstufe vom Sub reichen.
Aber bitte VORHER das Cap aufladen!
(am besten mit Strombegrenzung oder halt n geeigneten Widerstand der das tut!)
Man du machst aber auch immer Sachen... Aber naja, wenn die kasko zahl, wayne! ![]()
Ich seh das dann auch eher wie Paddy... ![]()
Vielleicht krieg ichs noch hingebogen ein bis zwei leute zu organisieren! (natürlich ebenfalls e46-fahrer!)
Also ich bin grundsätzlich auch am Start! ![]()
Dann sei darauf zu achten, dass die Endstufe 2 Ohm stabil läuft! Das ist dann für den Lautsprecher zwingend notwendig...
Reicht schon wenn du ausm Stand mal RICHTIG scharf anfahren willst, dass die durch das Ventil "durchrutscht" und nicht einkuppelt! ![]()
unser BMW hat jetzt mittlerweile ein wenig über 670.000km drauf, ist schon immer im Familienbesitz. Getauscht wurde bisher nicht viel ausser eben Verschleissteile und der Luftmengenmesser des Turboladers, Motor ist jedoch der zweite (da die BMW Werkstatt den ersten kaputt gemacht hat), der neue Motor hat aber mittlerweile um die 450000km auf der Uhr und läuft immernoch.Einige Teile wie: Kupplung(rutscht ab und zu), Lüftung(kühlt nicht mehr sondern Heizt nur noch), Karosserie (Rost an den Türen, Motorhaube, Kofferraum), Bremsen(bremsen dauernd leicht - Bremsscheibe ist verzogen), Lenkung(Servoöl läuft aus) geben allerdings langsam den Geist auf.
Hier noch ein Bild von vor ca 3 Wochen:
[Blockierte Grafik: http://s1.directupload.net/images/120612/temp/44xwcsz3.jpg]
Das is "Rocketbooster-Package"! ![]()
Äh, also ehrlich gesagt...
Als ich mir mein US-Standlicht (leuchtende Blinker) codiert hab, war das normale Standlicht automatisch deaktiviert. Zumindest
kann ich mich erinnern das ausgestellt zu haben...
VFL Bj 2001! ![]()
