na prima....war heute zur sicherheit nochmal bei bmw um es zu erfragen und ja soweit richtig.
er meinte man soll es löten...hm...geht es mit einem guten stoßverbinder nicht auch wenn mans sauber macht ??
danke nochmals ans forum !
nochmals studiert....richtig....?!??!?
Abzweig A6 ist das blaue kabel, das erst frisch durchgezogen worden ist
Abzweig A8 sind die 2! letzten kurzen Kabel (1x schwarz , 1x blau) die ich zusammen mit stoßverbind+schlauch zusammenbinden und dann in Pin 37 eingeclipst gehören ??
Senceless; also deine schwachen kommentare kannst du dir sparen, Junge ! Weisst ja net mal wie alt ich bin! He hallO? steh vor nem problem dass ich lösen will und du kommst daher mit Beschimpfungen...also cool bleiben Silencer ![]()
so die anleitung hab ich mir (letzt. punkt) durchgelesen..
bitte noch kurz um die erklärung was ist ABzweig A6 und Abzweig A8, Stoßverbinder sind jetzt keine mehr da...hab ein schwarzes und ein blaues kabel über...bitte um erklärung schritt für schritt, sodass ich es auch verstehe...
ich danke euch
also bitte....wer verwendet hierfür was im nachbau...da greif ich ma ja am kopf ...
hab den satz orig. von BMW bestellt.
aber keiner ist auf meien frage eingegangen mit dem weissen kabel was der heini da abgezwickt hat am steuergerät...
nochmals: habe das blau/schwarze kabel bereits durchgeführt zum steuerkasten.
habe noch ein stück schwarzes kurzes und ein stück blaues kurzes kabel und jeweils 2 x schrumpfschläuche vom nachrüstsatz vorhanden..
was tun nun ??? abzwicken und die dranhängen ??? stehe gerade an ??
vielen dank für das video. das passt aber check die stelle net bei 20:52.
er hat plötzlich ein weis/schwarzes od weisses kabel abgetrennt vom besagten stecker 58 ? ist das richtig?
dieses mit dem blauen was ich durchgefädelt hab verbinden ?
er zeigt den stecker, steckt ihn wieder rein und später sieht man wie er das weisse kabel und das blau/schwarz kabel vorbereitet ...
lg
so, anbei ein bild meines steuergeräts.
ich vermute mal der stecker in der mitte oder ??
Wie geht er auf ?? wo greife ich hin ?? (diese frage hab ich schon 2x gestellt. )=!=!)
wenn es der richtige dan ist mit den 58pins, kann ich ja das blaue kabel dann einstecken oder ??
für was hab ich ein schwarzes kurzes und ein blaues kurzes kabel mit schrumpfschlauch dabei gehabt ??
ein braunes kabel war nicht dabei. es war ein blaues und schwarzes kurzes kabel dabei !
so ein schnaperl,dass man reindrückt und der stecker sich löst sehe ich hier im steuergerätekasten nicht !
wie gehen die Stecker raus ? Und welchen stecke ich ab??
Weiss das hier niemand ?
hi !
stehe gerade beim anschließen des blau/schwarzen Kabels am steuergerät an
habe den M47N Motor 150 PS diesel !!
wer kann mir schnell helfen ? Check diesen Satz net....-"blau schwarzes kabel mit braunem nachrüstkabel verlängern ?? Was?? Häh ??
wie geht der hebel raus von den steckern im steuergerät ? Pin 37 oder ?? stecker hat 58 Pins ,,
-wie geht der stecker raus?
-welches kabel muss ich verlängern ?? (ist ja lang genug)
bitte dringend !
danke
Ja wie das radio rausgeht ist kein problem.. (hab ich schon 100 mal gemacht)
na dann werd ich mich am WE drüber trauen, ein pioneer passt da einfach net rein...das muss raus...und noch dazu ist das signal schlechter..
..ich liebe ja diese Autos...:)
gruß aus Österreich
hi e46 fahrer!
hab nen 320d Bj 2002 FL. Vermutlich hat mein Orig.-Radio noch die runden Pins, oder ? Will aber das neuere mit MP3 Funktion verwenden, die haben ja schon eckige Pins hinten..
Gibt es mittlerweile hier eine Adapterlösung ?? Adapterstecker bei Egay oder orig. von bmw ??
danke und lg
