Naja, Klimaautomatik war abgebaut und Handschuhfach-Sicherungskasten au^^
Kanns sein, dass das Klimabedienteil neu programmiert werden muss, wenns vom Strom getrennt war?
Hi, das war nur das Kamerasymbol.
Habe durch Rechercen folgendes entdeckt:
AUX - Menü öffnen und an der Fernbedienung die Taste 9 drücken. Dort kann man auswählen, was bei einlegen des Rückwärtsganges passieren soll ![]()
Nächtes Problem:
Klimaautomatik funktioniert nicht mehr XD Scheinbar werden die Klappen im Amaturenbrett nicht mehr angesteuert. Aus den Kopfdüsen, sowie der Windschutzscheibe kommt keine Luft mehr raus
Jemand ne Idee?
So, habe nun fast alle Probleme gelöst
Habe das Win CE 6.0 Dynavin D99+
MFL geht auch so, liegt wohl daran, dass Dynavin das System wieder aktualisiert hat.
Ein Problem habe ich dennoch:
Zunächst ging die Anzeige des PDC's im Display nicht an, bei einlegen eines Rückwärtsganges.
Nun habe ich das Rückfahrsignal (blau-gelb) ausm Handschuhfach auf das Reversekabel des Dynavins gelegt.
Resultat: Die PDC-Anzeige ist ca. eine Sekunden zu sehen, dann schaltet er auf Rückfahrkamera um.
Ich habe keine Rückfahrkamera und den Kabelbaum dafür nichtmal am Dynavin dran...
Was kann ich da machen?
Hiho,
habe heute mein Dvnayin D99 bekommen ![]()
Und direkt mal ne Frage: Habe nun schon oft gelsen, dass an dem kleinem schwarzen Kasten (MFL Konverter) nen Klinkeeingang sein soll!?!
An meinem Konverter ist kein Klinkeeingang und am Dynavin auch kein auch kein Klinkekabel, welche herauskommt!?!
Wurde das eventuell geändert?
Außerdem funktioniert anscheinend nicht: Handy mit Dynavin verbinden.
Muss für die Bluetooth Kommunikation ne Navisoftware installiert sein?
Wow, krasser Preis ![]()
Da wäre ich sehr skeptisch! Niemand hat was zu verschenken, schon garnicht die kleinen Straßenhändler (wenns einer ist, hab ich so verstanden)
Check den Wagen auf Herz und Nieren, am besten vom Fachmann.
Wenn alles stimmt sofort kaufen, der Preis wäre unschlagbar.
Ah sauber, vielen Dank. Das werde ich mal ausprobieren ![]()
Hiho,
habe in meiner Bj 2003 Limosine mechanisch verstellbare Sitze verbaut.
Seidem es kalt ist knirschen beide Sitze nervig laut. Solange, bis der Innenraum auf Temperatur ist.
Das Knirschen kommt von den Plastikteilen um die Hebel für die Verstellung,
Habe da bereits mal mit Silikonspray versucht für Ruhe zu sorgen...
Leider ziemlich erfolglos ![]()
Hat da jemand ne Idee bzw. Lösung für? Werde ja wohl kaum der Einzige sein, der dieses Problem hat oder?
Jops, hätte auch gesagt, dass der Preis angemessen scheint.
Allerdings hätte die Werkstatt meiner Meinung nach Kontakt zu dir aufnehmen müssen, um nachzufragen, ob ein neuer Sattel verbaut werden soll.
Habe gerade mal nachgeschaut, Kühlmittel ist auf max!
Aber irgendwoher muss der ganze Rauch doch kommen!?!
Wie gesagt, ob Gas oder Benzinbetrieb ist egal, qualmt immer.
Hmm, dieses Problem hatte ich aber auch bereits vor der Gasanlage^^
