Hallo liebes Forum.
Ich schätze die meisten (oder alle) E46-Schaltgetriebe Fahrer kennen das Problem, dass schnelles Einkuppeln, besonders bei niedrigen Gängen (Anfahren) zu fahranfänglichem Ruckeln führt.
Einzig und alleine helfen hohe Drehzahlen oder sehr gefühlvolles Einkuppeln (>=1 Sekunde Kupplungsschleifen beim Anfahren), beides nicht gerade förderlich, besonders bei sportlicher Fahrweise.
Jetzt habe ich durch Zufall im E90-Forum genau einen Thread gefunden, der dasselbe Problem behandelt, wobei man über das sogenannte CDV (Clutch Delay Ventil) diskutiert, welches sich im Fahrerfußraum befindet.
Link zum Teilekatalog (mein Modell ausgewählt) Nr. 15: http://de.bmwfans.info/parts/c…se/clutch/clutch_control/
[Blockierte Grafik: http://s14.directupload.net/images/130602/fjd5n43r.jpg]
Dieses Ventil hat die Aufgabe, dass die Bremsflüssigkeit gedämpft geleitet wird & somit der Antriebsstrang bei ungefühlsvoller Kupplungsbetätigung etwas geschont wird.
Zugleich hat man aber durch diese Dämpfung auch ein schlechteres Gefühl im Pedal, welche zu diesem Ruckeln beim Einkuppeln führt (führen kann).
Lösung: Das kleine Loch (geschätzt 1-2mm Durchmesser) im Drosselventil muss (etwa 4,5mm) aufgebohrt werden (Fotos siehe 1erforum unten in den Quellen).
Laut 1erforum zuerst mit einem 3mm Dorn eine sogenannte "Drosselscheibe" rausschlagen und danach mit einem 4,5mm Bohrer durchbohren, Späne etc. entfernen und wieder einbauen.
Anschließend noch die Kupplung entlüften und freuen.
Kosten für das Ventil (sehe ich jetzt gerade dass es so teuer ist, laut ETK nur 8,90€): 66,29€
bei Leebmann24 (Teile-Nr.: 21526755892)
Normalerweise sollte man auch das vorhandene modifizieren können schätze ich.
Hat diese Prozedur von euch schon jemand gemacht oder sonstige Kritik? Konnte bislang nur positive Erfahrungen finden (u. a. "wie ein neues Auto", [...]).
Quellen:
http://www.e90-forum.de/e90-e9…enaueres-dr%C3%BCber.html
http://www.1erforum.de/tipps-t…-cdv-tutorial-124864.html
