Danke für eure Antworten, dann werde ich mich nach gebrauchten Originalen umsehen.
Beiträge von croubie
Kann mir jemand gute, günstige PDC-Sensoren empfehlen (bspw. Hersteller)? Da liest man ja leider sehr oft dass die oftmals nicht funktionieren.
Sehe allerdings auch nicht ein, 100€ für einen originalen Sensor zu zahlen, zumal ich mindestens 2 benötige (Stand vor einem Jahr). Danke
Ich würde es so machen:
1. Zum Ausbeuler fahren und fragen, ob er das hinkriegt.
Falls nicht 2. Türe tauschenWenn ICH das Wort spachteln höre, stellen sich schon die Haare auf meinem Rücken auf.. meine Meinung. Viel Erfolg.
Sauber machen und regelmäßig beobachten wo das Öl austritt. Oder gleich in die Werkstatt, die wird das zu Beginn genauso handhaben.
Ich muss meinen Beifahrerairbag noch tauschen lassen, weiß jemand ob man das jetzt recht zeitnah noch machen muss oder kann man da auch noch bisschen warten?
Mikroschalter (öffnen) geht gern mal kaputt (testen, der schaltet Masse), gibt es aber einzeln und kann man einlöten. Wenn die Fassungen nicht vergammelt sind (wie üblich) könnte ich mir noch einen Kabelbruch vorstellen. Bau einfach mal die Leiste ab, dann siehst du schon was los ist. Hol am Besten vorher noch eine neue Moosgummidichtung für die Leiste.
Bei mir war"s ein Kabelbruch. Mach mal den Kofferraumdeckel auf, dann mit einer Hand den Kabelbaum bewegen/ drücken.
Mit der anderen Hand den Taster immer drücken, wenn du dann ein klacken hörst, als ob der Deckel aufgeht weist Du das es am Kabel liegt
Hi, danke für eure Hilfe. Wollte nur mal Bescheid geben (88.000 km), dass ein Kabel komplett getrennt und mehrere angebrochen waren. Repariert, jetzt funktioniert wieder alles.
Hi, ich hoffe ihr könnt mir helfen. Meine Kennzeichenbeleuchtung und der Taster funktionieren nicht mehr. Anfangs ist mir aufgefallen, dass nur eine Lampe funktioniert, dann habe ich beide erneuert (waren auch ziemlich schwarz angelaufen) und es gingen wieder beide. So, dann die Tage darauf ging die Kennzeichenbeleuchtung und der Taster für den Heckdeckel nur noch sporadisch. Jetzt funktioniert beides garnicht mehr.
Liegt das eher an der Griffleiste (neu?), am Taster oder an einem Kabelbruch? Herzlichen Dank!
// Achja. Öffnen des Heckdeckels via Fernbedienung oder Schloss funktioniert weiterhin.
Da hat sich todsicher nichts an den Kamereinstellungen geändert, die Lichtfarbe hat sich auch nicht geändert.
Es wurde einfach nur heller, da das ganze Streulicht fehlt und im normalen Scheinwerferkegel integriert ist.
Kann ich auch bestätigen. Besonders im Winter wenn die Scheinwerfergläser gerne mal versalzen und verdreckt sind ist die Lichtausbeute deutlich schlechter als bei sauberen Scheinwerfern. -
So mache ich es auch. Einen Ölwechsel vorm Winter jedes Jahr. Habe zwar auch im Winter etwas Schleim am Öldeckel und sogar im tiefsten Winter am Ölmessstab, aber die KGE ist nicht dicht. Mobil1 0W40. Die 40€ sind es mir locker wert.
Geile Scheiße
freue mich auf Fotos am Fahrzeug
