Servus Leute,
ich bin total am verzweifeln....
Vor ein paar tagen habe ich aus meinem 330d (bj 01/01, 184ps) einen chip zur leistungssteigerung AUSgebaut und die Dieselpumpe gewechselt. Seit dem habe ich noch gefühlte 60PS
ich war schon damit in der werkstatt fehler auslesen mit folgendem ergebniss:
Fehlercode 13573
Vorglühsystem
funktion fehlerhaft
fehlercode 6660
Zusatzheizung
Funktion fehlerhaft
fehlercode 400
Drucksensor Druckverteilerrohr
signal fehlerhaft
fehlercode 4704
kraftstoffvorförderdruck-sensor
funktion fehlerhaft
ich könnte mir noch erklären dass der Railsensor defekt ist, da der chip dazwischen gesteckt war. allerdings habe ich den gerade mal abgesteckt, ohne dass sich irgendwas verändert hat! Er läuft ohne den sensor genau so wie mit. Ausserdem zeigt das auslesegerät der werkstatt auch einen IST druck von über 1.400bar an, der sich nicht verändert, also auch ohne motor konstant bleibt.
was noch seltsam war ist dass nach der alten pumpe in dem rohr ein knick war, mit dem es super funktioniert hat. den habe ich natürlich abgeschnitten und durch ein stück schlauch erstzt. Möglicherweise wurde so der druck erhöht?!
ist da einfach nur der sensor defekt oder doch noch mehr?!
bin für jeden tipp dankbar
