Viele Fragen ;).
Es ist normal das die Pumpe 1 Minuten läuft und dann ausgeht (Stromsparen).
Beim abstecken vom Vorförderdrucksensor (Dieselfilter) leuchtet deine Lampe im KI und du hast volle Leistung da das STG den Wert 4 Bar nimmt. Ich habe auch nie konstant 4 Bar meist sowas von 3,6-3,99 je nach Belastung.
Beim abstecken vom Raildruck und LMM wird die Leistung gedrosselt. Wobei Raildruck so enorm das sogut wie kein Turbo vorhanden ist.
Hast du mal Kontaktspray verwendet? Guck dir mal den Stecker an vielleicht ist der korridiert soll ja angeblich ne Krankheit sein. Sonst wüsste ich nicht wie du den Sensor testet könntest außer gegen einen anderen tauschen.
