Guck mal ob es eine der Interieurleiste ist. Die an der Tür evtl. Bei mir kamen auch mal klappet Geräusche bis ich festgestellt habe das das Rollo vom hinteren aschenbecher halb auf war und der so Geräusche gemacht hat.
Beiträge von Erhan91
ZitatAlles anzeigen
Hey Leute,
trotz wechsel meiner Gebläseendstufe funktioniert meine Lüftung nicht 100%, zuverlässig!
Das Gebläse hört sich sich nicht normal an, beim starken bremsen verliere ich plötzlich die Lüfterleistung, wenn die Heizung nicht funktionieren sollte, reicht MANCHMAL ein kräftiger Tritt aufs Gaspedal. Allerdings funktioniert die Lüftung ab und zu garnicht man merkt zwar das aus den Schächten leicht Luft rauskommt aber eben nicht die Leistung die ich am Bedienteil einstelle. Die Umstellung zum Gebläse zur Frontscheibe (links über Klima) dauert auch seine Zeit bis wirklich die 100% Leistung da ist.
Das Gebläse funkt. im kalten Zustand also auf dem Weg zur Arbeit immer aber im waremn Zustand eben nur selten.Wie bereits erwähnt wurde die Gebläseendstufe ausgetauscht.
lG
Evntl. wichtige Information für euch ich habe den elektrischen Zuheizer abgeklemmt da dies kaputt ist und ich im Leerkauf durch den Defekt, Leerlaufschwankungen hatte.
Hab auch nen defekten zuheizer dieser wirkt sich bei mir aber erstens nicht auf den Leerlauf aus und nicht auf die Heizung...
VA + HA Textar inkl, Handbremsbacken und Montagekit 250€ beim örtlichen Teilehändler.
Da fang ich nicht an im Netz rumzusuchen und wenns Falsche kommt wieder ne Woche zu warten.Im netz kostet es die Hälfte also warum nicht 120 Euro sparen oder nicht...
Geh mit Deiner Fahrgesllnummer ins ETK und schau nach, das ist das Sicherste um es raus zubekommen.
Ah danke für den tip wär ich jetzt nicht drauf gekommen xD Mach ich morgen vom pc aus.
Ja ist mir klar... Also mein Benziner hatte Ebend zwei Sonden deswegen fragte ich... Weis ehrlich gesagt nicht wie viele Sonden mein jetziger hat.
Du neue pleuellager könnten wieder fällig sein. Gibt welche die nach 5000km wieder einen Schaden hatten... Und schwarze sandige Körner hört sich nach Metall späne an....
Ich würd auch gleich alle schläuche wechseln an die man rankommt. Habe bei meinem auch alle gewechselt wo ich gut ran gekommen bin. Auch die unterdruckschläusche...
das siehst du schon da sind so dünne schläuche mit gewebe drum. Diese werden porös oder reißen. Ich glaub 3mm durchmesser war das. Bei BMW kostet der meter 30 € und bei Springer habe ich 2 € den Meter bezahlt. Diese waren aber nicht mit einem gewebe drum.
Mach mal die abdeckung ab wo der Luftfilter drinne sitzt. Dann schau mal ob sich dort bei dir diesel gesammelt hat. Bei mir hat das damals alles gestunken..
riecht es nach öl oder diesel ? Ich würde mal behaupten das dein Rücklaufleitungen porös sind und es dadurch stinkt...
