ZitatMeine öffnen nach dem zweiten mal ziehen, was aber am intakten GM liegen kann
Dann zieh ich die Aussage zurück!
Ist das Auto auch abgeschlossen oder nur mit dem Knopf bzw. Durch die anffahtrverriegelung verriegelt ?
Nimm den nochmal raus und Hau den neu rein der muss passen ich hab meine gestern auch gewechselt. Hatte auch das problem das der scheiße reingeht im Gegensatz zum original.
Kannst durch fahren da wird schon nichts passieren.
Hol dir ein gebrauchtes grundmodul bei eBay für 30 Euro und lass deins dann bei Gelegenheit machen. Und Verkauf das Grundmodul wieder. Hab mir jetzt auch ein gebrauchtes geholt obwohl ich die Relais Zuhause liegen habe.
Edit: Türen gehen nicht von drinnen auf. Nur die Fahrertür
ZitatAlles anzeigenHallo,
Habe schon oft gelgesen, dass der M54 Motor 1L Öl auf 1.000km
verbrauchen kann. Jedoch stand auch in anderen Foren, dass man den
Ölverbrauch z.B. durch höhere Viskosität des Öls senken kann und auch,
dass es Leute gibt die nur alle 10.000km einen Liter nachfüllen müssen.
Nun meine Fragen:
1. Warum verbraucht der M54 eigentlich so viel Öl?
2.Kann ich bedenkenlos z.B. mit 10w30 fahren, wenn es hilft den Ölverbrauch zu senken? fahre zur Zeit mit 5w30.
Soorax
Wenn du viel Kurzstrecke fährst solltest du das Öl meiden da es ziemlich zähflussig ist in normalen Temperaturen. Und ob du es einfüllen darfst sagt dir dein serviceheft oder Boardbuch
Der hat doch zwei lambdasonden oder nicht also beide wechseln sprich den, den du noch nicht gewechselt hast.
Ruckelt er denn noch im Leerlauf ? Beim 318i sind die Unterdruckschläuche mal gerne hinüber sowie die Kurbelgehäuseentlüftung. Das Teil kostet auch nicht die welt aber das wird nichts mit der sonde zu tun haben.
Ja wenn das getriebe passt dann übernimm alles Lichtmaschine etc. Steuergerät sowieso. Und den andern Motor würd ich aufbereiteten und verkaufen oder in Einzel teilen verkaufen.
Hahahaha ja du han ich weis das erst Samstag. Aber sieht gut aus zu Not muss ich halt früher weg. Macht ihr ne Rundfahrt ? Einmal durch die City ?
Edit: werde aber wahrscheinlich nicht alleine kommen hoffe das ist kein problem. Der jenige kommt aber nicht mit eigenen auto sondern fährt dann bei mir mit.
Ich würd alles übernehmen und deine teile einzelnd verkaufen. Ich weis aber nicht ob das Getriebe draufpasst aber ich schätze ja
Essen kann man doch in der waterfront genug. Sollte für jeden was dabei sein
Geile Fotostory karsten und hast echt was richtig schönes drauß gemacht.
