Welche Schrauben denn? Die unter den Wischern die das Gestänge zusammenhalten (Muttern)?
Spiel hat das Gestänge eigentlich nicht, liegt alles im Normbereich...
Peter
Peter
folgendes Problem tritt seit ein paar Tagen vermehrt auf: Wenn die Scheibenwischer ausgelöst werden, sei es nun über die Einmalwischenfunktion als auch über den Regensensor, fahren sie normal die Scheibe ab, kehren in die Endposition zurück und fahren dann 4 oder 5 cm wieder hoch um dann dort stehen zu bleiben - dies passiert jedoch nicht immer sondern willkürlich alle paar Wischvorgänge mal...
Wenn das Gestänge z.B. durch Schnee verbogen oder dejustiert wäre müsste es ja immer der Fall sein
Was kommt denn dafür in Frage? Scheibenwischerrelais oder hat der Wischermotor einen defekt, ist ja eher selten...
Danke schön für Tipps,
LG, Peter
Also ich hatte das Teil gestern auseinander, die Kontaktschuhe zu den Lämpchen sind wie alles andere optisch ok, nichts korrodiert oder vergammelt... ![]()
mein Microschalter für die Betätigung der Heckklappe scheint defekt zu sein, gibt's ja einzeln bei BMW, Teilenummer 51138185792, kostet ca. 38,- EUR.
Bei Conrad gibt's ja Hunderte dieser Schalter, kosten round about 2 EUR.
Kann man irgendwo die technischen Daten zu diesem Schalter finden um herauszukriegen welcher passen könnte oder weiss es jemand aufgrund entsprechender Erfahrungen zufällig?
Danke schon mal im voraus ![]()
lg, Peter
Es war das Heizungsventil, heute getauscht und nun wieder prima Klima ![]()
Sehe ich das richtig dass das Kühlwasser unten im Ventil eintritt und dann oben in Richtung Wärmetauscher läuft?
Kommt doch aber eigentlich nur das Heizungsventil oder das Klimabedienteil (z.B. Sensordefekt) in Frage, oder???
ich hab seit ein paar Tagen folgendes Problem mit dieser dahinter stehenden Geschichte: Vor ca. 2 Wochen bin ich liegen geblieben, Lager der Wasserpumpe war soweit ausgeschlagen dass der Kielriemen weggerutscht ist, naja, Fahrt beeendet, Wasserpumpe und div Kleinteile erneuert...
Nun heizt der gute Wagen aber wie verrückt, auch mit Klima, aus den Fussraum- und den Frontscheibendüsen kommt nur sehr warme Luft, egal ob der Regler bei 16 oder 32 Grad ist, hat keinerlei Auswirkung, die mittleren Düsen lassen sich ja mit dem Thermoregler einstellen und der Wärmetauscher wird dadurch ja umgangen, kommt regelbar kühle Luft heraus...
Beim Wechseldes Kühlwassers sind allerlei Kleinteile vom abgeriebenen Wasserpumpenrad im selbigen gefunden worden... ich habe nach dem Ablassen die Heizungsventile geöffnet (32Grad) und mein Verdacht ist eben dass das Heizungsventil dort hängen geglieben ist... vielleicht verstopft??? Ein defektes Bedienteil so zeitnah defekt ist eher unwahrscheinlich finde ich...
Wo finde ich Heizungs-/Wasserventil beim M52TU??? Hb mal gelesen unter dem Luftfilterkasten? Gibts da irgendwo ne brauchbare Anleitung?
Ich danke auf jeden Fall für jede Hilfe!!!
LG, Peter
ich möchte die Einstiegsleiste an der Fahrertür bei bei meinem 99er E46 VFL tauschen. Ich meine jetzt nicht die Chromleiste unter der Fahrertür auf dem Schewller, die ist schon getauscht und ja mit 3 Clips einfach gesteckt... ![]()
Ich meine die Leiste die rein aus Kunstoff ist und den eigentlichen Einstieg mariert, durch diverse Berührungen ists diese über die Jahre doch recht in Mitleidenschaft gezogen worden und passt nicht mehr zum gepflegten Charakter des Fahrzeuges. Ersatz gibts ja beim Freundlcihen für weniger als 10 EUR.
Ist diese Leiste nur gesteckt, kann ich sie einfach nach oben wegziehen???
Lieben Dank für eine kurze Hilfestellung!
Lg, Peter
Bwzüglich des Sturzes hatte ich auch angemerkt heut in der Werkstatt, der ist aber beim E46 nicht separat einstellbar ![]()
Morgen fahre ich eine gute Strecke Autobahn (350Km) und werde nochmal beobachten...
