Hameln/Niedersachsen...leider zu weit von dir entfernt...check gerade die allgemein bekannte Liste...
Beiträge von amgod
Das wäre natürlich perfekt, mal schauen ob ich einen hier um die Ecke finde
Weil der
60€ haben möchte und ich das gleiche für 40€ plus Klappschlüssel bekommen könnte -
die Blinkerquittierung lässt sich durch Codieren einpflegen, geht aber wohl auch durch ein Modul
Sieht jemand eine Lösung, das Blinken mit einer Selfmade-Steuerung zu lösen?
Blinkerquittierung beim Öffnen/Schliessen und Freischaltung Bordcomputer (Nachrüstung Blinker) hätte ich gern
Ich meine, irgendwo mal hier eine Liste mit Forenusern zum Coden gesehen zu haben, finds aber aber nicht mehr?
Die blauen Stecker sind in dem schwarzen Steckgehäuse verbaut und können rausgezogen werden.
da halt ich die Lösung stundenlang in der Hand und check es net! Erst die Schraube, die eine Niete ist und nun das, fühl mich langsam veräppelt!
Dir aber besten Dank!
ZitatObs und wie das allerdings bei dir funktioniert kann ich jetzt auf die schnelle nicht sagen
Werde berichten!
Sieht aus wie ein Spreizniet. in der Mitte den Pin rausziehen und dann sollte der ganze Niet rausziehbar sein. Normalerweise sitzt da eine Kreuzschlitzschraube
Da war wirklich der Spreizniet gemeint. Blöd nur, dass der auf sämtlichen Zeichnungen im Netz immer nur recht weit links als ganz rechts eingezeichnet wurde
Wollte dieses Licht-Komfortmodul in meinen VFL verbauen. Aber irgendwie passt die mitgelieferte Anleitung nicht zu mir:
http://abload.de/img/2mdrb5.jpg
http://abload.de/img/1e3o7u.jpg
Zumindest finde ich den erwähnten blauen Stecker gar nicht?
wo zum Geier ist die 6. Schraube unten rechts beim Handschuhfach? Die soll außen sein, aber da ist nix!?
http://img.bmw-syndikat.de/gallery/85/761/257863_bmw-syndikat_bild_high.jpg
Meinen die den Nippel, falls ja, wie bekomm ich den auf, dass ich ihn wiederverwenden kann?
Sorry für die doowe Frage, bräuchte aber schnell Hilfe, wird langsam dunkel
ich würde liebend gern nur 17er (schon des Komforts) nehmen, aber momentan gefällt mir nur genau diese Felge :-/ Ich schau nochmal in den 17er Felgenfred rein...
Stingray danke, schau ich mal rein.
Laut dem ebay-Tool passen sie aber?
Dieser Artikel passt zu 1 Fahrzeug(en) für Ihre Suche nach BMW 3er 1998 E46 318i:
Einschränkungen Marke Modell Plattform Typ Baujahr Motor
BMW 3er E46 318i 1998/02-2001/09 1895 ccm, 87 KW, 118 PSTourer welche Reifenbreite würdest du mir denn als maximal bei mir empfehlen? Ich dachte eigentlich an 205er und dann mit Spurplatten zu "verbreitern".
