Beiträge von amgod
    hab letztens den Temperaturanzeiger kurz vor dem roten Bereich gehabt, da wusste ich, ich muss mich meinem leidigem Problem weiter annehmen...
    Der Kühler an sich ist unten kalt, oben ein schmaler Streifen kalt. Also hab ich mal eine neue Entlüftungstaktik probiert: Entlüftungschraube raus, Befülldeckel geschlossen, Motor läuft, Heizung voll, Gebläse, Stufe1. Dann hab ich am kalten Anschlussschlauch direkt am Kühler vor dem Thermostat immer auf rhythmisch auf den Schlauch gedrückt -> oben aus der Entlüftungsschraube kam dann Wasserspritzer und auch Luft heraus. Irgendwann wurde auch der Schlauch heiss, der Kühler erst lauwarm und dann auch unten endlich superheiss. Ergo der Kühler muss voller Luft sein. Das komische war, als ich dann die Entlüftungsschraube oben geschlossen hab, wurd der Kühler sofort wieder kalt, der Schlauch ebenfalls. Wie kann ich das interpretieren!?
    Thermostat ist neu. Der Schlauch ist wirklich kalt, das kann es nicht sein, denn der Kühler wird im oberen Teil sehr heiss.
    höchstens den Bruch direkt am Vorlauf.
    wie ist das gemeint?
    btw das Thermostat funktionierte heute auf dem Nachhauseweg zuur Abwechslung mal wieder. Es scheint mir, immer wenn es auch draussen wirklich warm ist, öffnet es. Dabei ist der große trotzdem merklich kühler (man kann ihn anfassen), als der superheisse kleine Kühlschlauch (der kocht, nicht mehr anfassbar). Kühlmitteltemp lag bei 105° und der Kühler wurde auch großflächiger heiss
    hab nochmal mit einer 2. Meinung geschnüffelt, es riecht eher nach Gummi. Der Geruch tritt auch erst bei erhöhter Kühlmitteltemperatur auf, d.h. ist der Motor kalt stinkt es nicht. Auch tritt es nur bei kalter Luft auf.
    Habe da noch Problem 2=mein Thermostat will einfach nicht zuverlässig öffnen. Letzens funktionierte es, da kamen auch keine Gerüche. Imho wird die Temp im kleinen Kreis zu heiss und dann kocht das Wasser bei ~105° und Dichtung x/Bauteily x kocht mit und verursacht die Gerüche.
    Wenn der kleine Kreis keine Kühlung hat, wie kann ich dann über die Bahn mit 160 bügeln ohne dass mir die Kiste um die Ohren fliegt (Thermostat ist dicht = großer Kreis geschlossen, Kühler kalt)?
    Öl ists nicht, das müsste wohl ein Experte "erschnüffeln". Wohnst nur leider 455km von mir entfernt :-/
    Würde ein Lösen der unteren Verkleidung evtl weiter helfen?
