Beiträge von amgod
    Heut auf dem Weg zur Arbeit bei 80km/h vibriert auf einmal heftig das Lenkrad, also rechts ran, kurzer Check, Reifen Ok, Motor lief auch normal. Dann 14km weitergefahren wie sonst auch.
    Wagen hat gerade mal 59tkm (elektronisch ausgelesen, überprüft), TÜV ohne Befund war vom April letzten Jahres. Kann man denn auf die Schnelle mal eben schon eine Prognose wagen?
    wenn die hin wäre, würde der aber auch hinten raus rauchen, was er nicht tut. Evtl sind ja noch Benzinreste vom Wechsel im Kühlkreislauf, der Geruch ist jedenfalls nicht permanent da, eigentlich jetzt gar nicht mehr
    edit: hab jetzt ein paar mal entlüftet, Temperatur hängt nun lt. Display bei 107°, der große Kreis ist zur Abwechslung mal geöffnet. Ist es aber normal, dass der kleine immer noch sauheiss ist (da liegen die 107° wohl an) während der kleine handwarm ist?
    hab mit der Werkstatt nochmal telefoniert. Der Schrauber meinte, solange die Temperatur in der KI auf Mitte und nicht im roten Bereich steht, kann ich fahren, scheissegal ob das Thermostat öffnet oder nicht. will am WE 400km durch die Republik, sollte ich das riskieren!?
    die Frage ist, ob 113° dann noch normal ist. Hab imho mal etwas von 105° gelesen
    Mit Druck meinte ich das deine Kopfdichtung eventuell durch sein könnte und Abgase in´s Kühlsystem gedrückt werden (daher der Druck). Ist nur so ne Vermutung...ich will den Teufel nicht an die Wand malen. :whistling:
    uuuh...mein Heini hat angeblich die Zylinderkopfdichtung gewechselt (der jetziger Mechaniker meinte allerdings, wenn die Dichtung gewechselt wäre, würde er nackt durchs Dorf laufen...), jedenfalls hatte ich beim Abholen schon so einen Abgasgeruch durch die Lüftung wahrgenommen :o
