also Füllbehälter wurde ebenfalls gewechselt, lt. Werkstatt funktioniert das Thermostat nun, aber die Realität sagt was anderes. Großer Kreis wieder kalt, der Kleine kocht lt. KI bei 113°
Dreh langsam am Rad...
na wenn die Abdeckungen drauf sind, kommt doch gar Wind rein!?
Ebenso, bringt bis zu 1l Spritersparnis bei mir !
auf 1000l oder wie? ![]()
aber wie erfolgt denn die Kühlung, wenn der Kühler von vorn gar keinen frischen Wind bekommt!?
leider nicht...hab aber ein Laserthermometer home (sitz grad @work). Werkstatt hat grad angerufen, der Füllbehälter ist auch undicht. Kann das Ursache für ein nichtfunktionierendes Thermostat sein?
also...
Zunächst hatte ich permanent Kühlwasserverlust, konnte alle 2-3Tage Wasser nachkippen. Die Motortemp im KI hing jedoch immer konstant auf 90° (also mittig im KI, nicht Grad-Celius!), jedoch kochte mein Kühlwasser. Das Thermostat öffnete nicht und der große Kreis wurde nie heiss. Zugleich hatte ich immer Wasser im Beifahrerfußraum (die Türisolierung ist intakt)
Mein privater Schrauber hat dann das Thermostat, Kühler (Haarriss) und die Zylinderkopfdichtung gewechselt (Öl roch angeblich komisch, wohl ein wenig übertrieben das ganze). Angeblich funkte dann das Thermostat. Schon auf dem Nachhauseweg (16km) roch es ölig im Fahreraum, nach dem Öffnen der Motorhaube dampfte es mir auch schon entgegen -> großer Kreis geschlossen, Kühlwasser kochte.
Also diesmal zu einer Werkstatt. Die meinten, Wasserpumpe wäre undicht -> Wechsel. Haben den Wagen halbe Stunde laufen lassen, Probefahrt, großer Kreis offen.
Ich fahr ne Runde, großer Kreis ist offen, anscheinend läuft es nun. später am abend kontrollier ichs nochmal (vertrau dem Wagen mittlerweile nichts mehr) bzw. über das Geheimmenü im KI, Kühlwasser hängt bei 107°, großer Kreis geschlossen.
Jemand noch ne Idee, was das sein kann?
Schau ich durch die Nieren bzw hebe ich die Motorhaube, sind vor dem Kühler Plastikeinsätze in Nierenform verbaut. Ich frage mich nur, wie der Kühler Fahrtluft bekommen soll, da es sonst keine Einlässe gibt!?
sodele...das Drama geht weiter...Kollege hatte sich meine Möhre mal angeschaut. Das Thermostat fiel im entgegen, der Kühler hatte einen Riss, also beides getauscht sowie Zylinderkopfdichtung erneuert, weil das Öl recht dünn war und auch komisch roch. Es stand auch schon Riss im Zylinderkopf ergo Motorschaden im Raum...Kostenpunkt 500e ![]()
Der Meister fuhr dann auch ein wenig zum Testen, er meinte es funktionierte. Auf dem Nachhauseweg von der Werkstatt (16km) roch es dann schon komisch beim Fahren. Ich mache die Motorhaube auf und Dampf kommt mir aus Ritzen des Einfüllbehälters entgegen sowie ist der große Kreislauf wie zuvor kalt...
Dass der Einfüllbehälter wohl ausgetauscht werden muss ist klar. Können die Undichtigkeiten denn dazu führen, dass das Thermostat wieder nicht öffnet!?
Kollege vom Fach schauts sichs wohl am WE mal an. Was ich aber jetzt schon feststelle, dass die Heizung erst nach 15min anspringt (wenn ich bei der Firma eh schon halb aufm Hof stehe...)
machste mal nen Foto von dem Teil am Wagen , wo ich es finde
nee, da dampft nix
nur im Innenraum beschlagen gern die hinteren Seiten und Heckscheibe, bevor ich den Wagen aufschliess
