Letztens war es auch komplett weg. Beim Fahren höre ich nichts dergleichen. Hab es nur zufällig bemerkt. Werde mal testen lassen...
Beiträge von amgod
Habe so ein schlagendes Geräusch. Eine Idee was das sein könnte?
Externer Inhalt youtube.comInhalte von externen Seiten werden ohne Ihre Zustimmung nicht automatisch geladen und angezeigt.Durch die Aktivierung der externen Inhalte erklären Sie sich damit einverstanden, dass personenbezogene Daten an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr Informationen dazu haben wir in unserer Datenschutzerklärung zur Verfügung gestellt. -
wurde zumindest schon mal gewechselt, ein hella war es imho..
falls defekt, müsste ja trotzdem eine warnlampe leuchten (hat ersterer auch getan...) anyway, neues öl muß her...
wofür ist ölkontrolllampe eigentlich gut!? hab zufällig heute mal geschaut, da war kaum ein tropfen öl am stab!?
kurze info zum abschluss: mit dem neuen anlasser tut er's nun auf jeden fall wieder
dank an alle!
p.s. da der wagen 10tage in der kälte bis der anlasser gewechselt wurde stand, musste auch der batterie wieder auf die beine geholfen werden. aber die war sicher nicht für das ursprüngliche problem verantwortlich
Vielen Dank an alle! ??
Wenn ich das richtig verstanden habe, hängt ein Magnet (Solenoid) den es wahrscheinlich nicht einzeln gibt? Auf das klopfen zum lösen kann man sich wahrscheinlich auf Dauer nicht verlassen, D.h. https://www.ebay.de/itm/Bosch-…6&mkrid=707-127634-2357-0 ist nötig?
Externer Inhalt youtu.beInhalte von externen Seiten werden ohne Ihre Zustimmung nicht automatisch geladen und angezeigt.Durch die Aktivierung der externen Inhalte erklären Sie sich damit einverstanden, dass personenbezogene Daten an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr Informationen dazu haben wir in unserer Datenschutzerklärung zur Verfügung gestellt.
Ist nun das zweite Mal, dass es passiert ist. Anscheinend wenn er kalt ist. Beim 5. Mal klappte es dann
Ich dreh den Schlüssel und nichts passiert am Motor. Ich höre so ein hallendes Geräusch, Zündung und Saft sind vorhanden. Ich gehe mal davon aus, dass war der Anlasser+Motor!? Nach 2-3x probieren springt er dann doch auf einmal ganz normal an und fahre meine 30km nach Hause. Eine schwache Batterie sollte es nicht sein, das würgende Geräusch kenne ich. Ich weiss, es ist nicht viel, aber evtl. hat ja jemand ein paar hilfreiche Hinweise/Ideen...
okay danke. wenn man schon da in der ecke ist, welche teile könnte man gleich noch an z.b dichtungen etc. ersetzen?
suche ein Entlüftungsventil/Kurbelgehäuseentlüftung+Entlüftungsschlauch. die werkstatt will 30€ fürs ventil + 80€ fürn schlauch :o bei ebay das billigste set für 17€, mittelpreis wie zb https://www.ebay.de/itm/291112…JTNcsa&LH_ItemCondition=3 für 52€
gibs einen bekannten 3rd party hersteller, der sich bewährt hat?
