Habe neue Bilder ganz an den Anfang gemacht. Endlich mit den 18'' V72 Felgen...
Beiträge von maxi335d
Ich habe auch gerade einen NWS bestellt. Von Febi Billstein (ist Erstausrüsterqualität) -> Bei EBAY 36EUR + Versand.
Einbau ist kinderleicht und eine Sache von 3Minuten, es gibt hier auch Howto Anleitungen.
Der orig. BMW Sensor kostet normal 90EUR, den könnte ich dir aber auch für 63E besorgen,Überleg's dir...grade die Auslassseite am M52 Motor ist leicht zu machen
Denke dass das Öl gut ist, habe in meinem 320ci BJ 99 auch 0W40 drin und das ist top.
Schau zur Sicherheit in deiner Betriebsanleitung nach, da steht das auch drin...mMn nehmen sich Premiumöle verschiedener Marken nicht viel, wenn sie die gleiche Viskosität haben... -
Darf ich fragen, was es gekostet hat die Kompression zu messen und wo das war?
Darf ich fragen, was es bringt Getriebeöl zu wechseln? Also welche Symptome gibt es, bei denen man weiß, dass das Getriebeöl bei einem Handschalter gewechselt werden sollte? Oder tauscht man das als beherzter BMW Fahrer einfach so aus?
Danke und Gruß!
Meine Wasserpumpe macht ziemlich Geräusche, habe auch die neue schon hier liegen. Wenn die Prüfungen rum sind will ich die Einbauen. Daran kanns aber nicht liegen oder?
Bringt es dir was, wenn ich vom Motor so ein Video mache?
Achja. Dreht die Boxen laut...sonst hört ihr das nicht.
Hallo E46er,
ich habe ein Geräusch zwischen 1600 und 2000rpm. Ob es danach immernoch ist weiß ich nicht, man hört es zumindest nicht mehr.
Ich persönlich tippe auf irgendeine Schwingungsüberlagerung und ein mitvibrierendes Teil. Kann das sein?
Danke für eure Hilfe!
PS: Geräusch tritt bei kaltem Motor fast immer auf, manchmal auch bei warmen. Sehr unterschiedlich alles.
Auto fährt wie immer, Geräusch ist seit 3-4000 km schon da und hat sich nicht groß verändert.Motor: M52TU B20; 140.000km; EZ:10/99; Öl: 0W40; falls ihr mehr Details braucht, sagt bescheid
Hab es endlich geschafft, beim Lederzentrum zu bestellen. Am Wochenende gehts also los und Bilder werden folgen!
Hab eben bisschen "Turbo axialspiel" gegoogled...scheint ganz normal zu sein
