Und hier ein Foto dazu. Wie sieht es bei Euch auch? (E46 320d, 150 PS, FL)
Beiträge von Stella
Jungs genauer lesen.
Nicht der ganze Druckwandler fehlt. Lediglich die Kappe
auf dem Nippel wo der Pfeil draufzeigt.Danke!
Es Ist z.B. Hier die Nr. 1 und das
da ein Fehler leuchtet ist schon klar - das Ding versorgt die ganze Peripherie mit Daten über den Über/Unterdruck im Ansaugbereich...Sorry, habe mich falsch ausgedrückt: Verglichen mit einem anderen 320d, sitzt da eine Kappe (abgewickelt). Leider ist diese auf der Teileabb. auch nicht zu sehen ...
Habe Deinen Betrugsfred gelesen und frage mich grad, warum Du nicht mal den Anwalt wechselst...
Yep, wird sich am Mo. entscheiden ...
Das ist der Druckwandler vom Turbo, diesen musst du unbedingt weider verbauen.
Ansonsten hast du wie du es spürst zurzeit weniger Leistung, und den Fehlerspeichereintrag.
Sorry, habe mich falsch ausgedrückt: Verglichen mit einem anderen 320d, sitzt da eine Kappe (abgewickelt). Leider ist diese auf der Teileabb. auch nicht zu sehen ...Der Druckumwandler ist selbstverdständlich da
kennt jemand dieses Teil? Ist das ein Ventil? Meine Werkstatt hat das einfach abgenommen, weil es immer verdreckt .... Kann das in Zusammenhang fehlender Leistung stehen? (Ladedruckregelung: Druck zu niedrig (Bosch)
Welcher EPDW (Hersteller) ist beim 320d, 11/03 verbaut?
Danke Euch, Stella
Danke, habe da schon geschaut. Und eben Anfrage gemailt
Alternativ schaue ich nach gebrauchte Scheinwerfer. Passen eigentlich ich die Reflektoren von "normalen" ZKW-Halogen-Scheinwerferanlagen?
Stella
Ja, ich werde neue Reflektoren brauchen, zumindest in der Hinterhand haben müssen. Mit Alufolie auslegen, habe ich auch schon lesen, soll aber nicht dauerhaft halten.
Stunden wieder gegoogelt, finde keine Bezugsmöglichkeit. Habt Ihr eine Adresse/Idee?
Danke, Gruß
Stella
@ scholle71
Danke Dir, komme wohl nicht umhin .... Auf die Anleitung bin ich vor ein paar Wochen schon gestoßen und hatte sie in der Hoffnung, dass ich sie nicht brauche, gesichert .....Danke trotzdem!@ robka
Danke Deiner NachfrageStella
@ robka
Blöd aber auch, so lange kann ich nicht mehr warten .....
, Gruß Stella -
@ robka
dann bau den Scheinwerfer doch mal auseinander und reinige die linse von innen und von außen.
werd ich auch demnächst machen weil mir meinen xenon nicht hell genug ist - könnte bei mir aber auch an der streuscheibe liegen, die schon etwas verschmutzt und zerstört ist.danke, wird mir wohl nicht anderes übrigbleiben. Ich habe nur die Befürchtung, dass ich damit (alleine) überfordert bin .... Ich lass Dir mal der Vortritt, berichte mir bitte. Meine Streuscheiben (Empfehlung vom Freundlichen) sind neu, es hat sich nichts verbessert, im Gegenteil
Gruß Stella
