Sind das Sitze aus einem Unfaller?
Beiträge von Border
Dass ist normal. Beim 330d ging auch bei weitem weniger raus als eigentlich drin ist.
Kannst ihn ja mal schütteln und auf den Kopf stellen. Vielleicht kommt der Rest raus.Natürlich hängt der Rest im Kopf , im Block , in Schläuchen und im Wärmetauscher.
Überall ein bisschen. -
Gern geschehen:)
Oder konisch abdichtend
Beim Diff kenn ich es nur mit dichtring.
Bzw gibt es eine neue Schraube in der ein O Ring integriert ist.
Nur beim Schaltgetriebe kenn ichs mit kegelgewinde als Abdichtung. -
Dass sind die angesprochenen compound Scheiben.
Doch Falk
Meine gingen doch alle so raus:)
Die vom Alex auch.Hatte bisher vielleicht auch nur Glück.
Einmal hab ich sie mit der Kompression rausgedrückt. -
Ich glaube hier unterschätzt jemand den Umfang.
Als ob das einfach mal so zu adaptieren ist.
Was das für ein Aufriss ist , mit Adaptern und so weiter.
Für die Adapter brauchst du dann Materialgutachten.Mein Tipp : lass es sein.
Fahr Motorsport Beläge und Scheiben. Das wird mit Sicherheit reichen.
Alles andere ist einfach non Sense.
Wenn Geld keine Rolle spielt ok. Aber in deinem Fall eher nicht. -
Versuch mal das Fahrzeug nur an der Vorderachse leicht anzuheben.
Das der vorderwagen erhöht steht und entlüfte nochmals. -
Hört sich für mich nach Luft im System an.
