Du hast ne Automatik.
Die hat einen Wandler. Da sollte nix stinken und dein Bekannter sich mal besser informieren ![]()
Ich würde mal den ventildeckel über den Krümmern absuchen.
Da kann das Öl direkt drauf und macht dann diese Gerüche. Eventuell hast du das übersehen.
Beiträge von Border
Mit etwas, was dran passt, Krokodilklemme z.b.
Es gibt übrigens 2 Drucksensoren und das Kühlmittel lässt du damit auch ab.
Zwei ? Bist sicher?
Ich bin mir recht sicher das es nur einen gibt. Niederdruck wird soweit ich weis nicht überwacht. -
Zerlegen der Injektoren war identisch oder ähnlich zu unseren ?
Ob Druck drauf ist kannst du selber prüfen. Schwarzen Stopsel von der Leitung abschrauben und mit einem kleinen Schraubenzieher kurz draufdrücken dann siehst du ob Druck drauf ist.
Das hat auch nicht immer zu heissen das es in Ordnung ist.
Den Druck kann man auch auf der Hochdruckseite auslesen. -
Musst dazu in die Werkstatt.
Gucken was noch genau an R134a drin ist.
Drücke der Hochdruck und niederdruckseite bei eingeschalteter Klima beobachten.
Das diagnostiziert man nicht einfach ohne Kenntnisse und Geräte. -
Kettenspanner würde ich mal ausschließen.
Sowas hört man meistens beim Kaltstart.
Außerdem ist der kettentrieb bei den Motoren unproblematisch. -
Ich schreibs mal hier zu..
Hab beim letzten Ölwechsel (Transmax Z) noch einen Graphitzusatz (Tube Mos², ca. 5 Taler) dazu gegeben.
Kann ich nur weiterempfehlen.Grüße
Was ist dadurch besser geworden ? -
Interessant ist eher welches Modell von den dunlop.
Geschwindigkeitsindex Y ist da erstmal uninteressant.Der Pirelli Cinturato p7 ist so ein Zwischending. Den hattest du wahrscheinlich.
Aber Pirelli macht definitiv keine schlechten Reifen.Für mich persönlich ist der Barum Bravuris 3 im Sommer die erste Wahl.
Das Ding ist einem Michelin Pilot Sport 3 null unterlegen. Natürlich jetzt gesehen auf meine Fahrweise.
Und der Preis ist mehr als heiß. -
Alter Schwede :
Das sieht ja katastrophal aus.
Was du da für Möglichkeiten hast weis ich leider nicht. -
Tippe mal auf KGE. Nach der Beschreibung zu urteilen.
