Um deine falschluft auszuschließen würde ich ihn einfach mal mit bremsenreiniger absprühen.
Wäre so eine Idee. Dann kannst daran einen hacken machen.
Beiträge von Border
Den Sollwert gibt bmw vor.
Da gibt's nix zu dran zu drehen
das hat auch nix mit den Kilometern oder dem Alter zutun.Meiner hat auch 300.000 runter und den hab ich genau so vermessen das es passt.
sehr schicker Wagen
Vollalcantarasitze gibt nichts geileres, hab ich in meinem Touring auch!
Wenn nicht die Hälfte vom Bezug schon fehlt
Hatte ich auch schon überlegt, aber ich glaube das könnte etwas zu dunkel werden...
Ich finds auf meinem Touring nicht zu dunkel.
Das ist einfach ein mercedes grau mit mattem Klarlack.
Kannst dir ja mal angucken. -
Die Felgen in grau oder Anthrazit würden sich auch gut machen
Ich hab ein originales drin.
Bin da bisschen abergläubisch und will kein febi verbauen. -
Deshalb rate ich jedem von dem Scheiß K&N Luftfilter ab.
Also natürlich ist die übliche Vorgehensweise schöner, originaler und aufwendiger:P
Aber die Achse bleibt da wo sie ist. Lediglich der Auspuff muss ab und der Tank wird auch nur abgesenkt;)
Also ganz so schlimm ist es dann doch nicht... -
Das ist eine mehr als bekannte Stelle.
Das ist die Stelle an der das äußere Blech um das Innere Blech gefaltet wird.
Darauf kommt dann Karosseriedichtmasse und dann wird Lackiert.Da muss die Tür Raus, die dichtnaht entfernt werden , am besten sandstrahlen um den Rost richtig weg zubekommen und dann lackieren.
Ist nicht mal schnell gemacht. -
Weil er falschluft zieht ?!
