Aus was für einem Grund ?
Die federunterlage ist lediglich dicker.
Beiträge von Border
Ja bekommt er minimal.
Was soll daran schlecht sein? Das fahren so viele. -
Ein Versuch ist es wert
Ich habe schon mehrmals eine neue verbaut.
Und da musste die lackierte Blende auf die griffleiste geklippt werden.
Dichtung muss nicht ab um die Blende abzubekommen
Das weis ich nicht genau.
Aber dann könnte man sich zumindest das lacken sparen. -
Das ist getrennt.
Kann man umbauen. -
Was ist ein B 22/25?? Geht das ohne Probleme wenn man den Schlauch dicht macht? Tüv und Sound /Leistung ok?? Hat das schon jemand gemacht?
Das ist dann der Motor im 320 und 325i. Der hat keine Klappe verbaut.
Leistung macht das überhaupt keinen Unterschied. Und zum TÜV.. kommt eben auf den Prüfer an;)
Kannst doch die Blende von der Griffleiste umbauen.
Dann hast dir das schonmal gespart. -
Dann hat er wahrscheinlich einfach einen vom B22/25 darunter gehabt.
Geht auch. Musst nur die UnterdruckLeitung die sonst die Klappe steuert verschließen, sonst zieht dein Motor Falschluft.
Das wird es sein. Habe sonst nämlich noch keinen B30 ohne Originaler Klappe gesehen. -
Die 990 ist bis 09/2002.
Ab 09/2002 ist lt Teilekatalog die 496 verbaut.
