Arbeit bis Mittag?
Arbeitsbeschaffungsmethode
Arbeit bis Mittag?
Arbeitsbeschaffungsmethode.
Typischer Fall von ABM ![]()
Ist der Injektoren Sitz richtig sauber gemacht ?
Die müssen mit ganz wenig Druck schon richtig sitzen.
Alles andere ist nicht im Sinne des Erfinders.
Wieso sollt es ein defekt sein ? Das kommt aufs Ausmaß an.
Mein Getriebe hat direkt nach der Instandsetzung gebrummt. Und der Wandler sowie der Belag der WÜK ist auch neu.
Also ich würde das nicht so pauschalisieren.
Also ein geringfügiges Brummen hab ich auch. Und meins ist fast neu ![]()
Das ist normal. Macht meins auch.
Natürlich gibt's für entsprechende Modelle auch sollwerte und Anleitungen wie zu prüfen ist.
Du brauchst beim HFM5 zB nicht mal ein oszi.
Dort gibt's von Bosch eine Anleitung zur null Luft Messung mit entsprechenden sollwerten.
Der lmm wird erst als Fehler abgelegt wenn er komplett ausfällt oder eben der Stecker gezogen wird.
Ansonsten nicht.
Mach ich bzw hab ich genauso gemacht.
Hab's instand setzen und optimieren lassen.
Und Wechsel jetzt alle 30tkm das Öl und den Filter.
