Ohne Punkt und ohne Komma ist so ein Text einfach nicht lesbar.
Beiträge von Border
Steht alles in dem Beitrag vom Wolfi.
Brauchst aber nur den rundsteckkontakt. -
Die Schraube vom Schwenklager nicht vergessen;)
Aber ohne gescheiden Federspanner ist so ein Dämpferwechsel nicht mal eben gemacht.
Mit entsprechendem Werkzeug ist das in 1,5 Stunden gemacht. -
Einfach so einlenken dass die Mutter von Axialgelenk möglichst nah am Lenkgetriebe ist.
Naja die Automaten haben in der Regel noch keinen Ölwechsel bekommen.
Manche arbeiten deshalb nicht mehr so sauber.Eine Spülung und ein filterwechsel tut dem Getriebe definitiv nicht weh.
Sieht gut aus , hab ich ja gesagt.
Ich hab mir nicht so eine Arbeit gemacht. Aber bei schwarz glänzend sieht man auch nicht so sehr wenn man nicht genau abklebt.Aber bei dem blau war das denke ich schon besser so
So ich habe heute die Buchsen für die Kabel geholt, ein passendes Kabel rausgesucht, Buchsen angeschlossen und dann in die entsprechenden Pins (7 am 8poligen und 19 am Stecker fürs Schaltzentrum) und schon funktioniert der Raumklangschalter.
Ich bin sehr begeistert. Der Klang ist noch deutlich besser und ausgewogener.
Vielen Dank an den Wolfi
Ich habe deine Teilenummern fotografiert und auch im Schaltplan das passende Bild gespeichert.
Ich werde damit zu bmw gehen und die Teile besorgen.Ich hoffe dann kann ich spätestens Mittwoch das Kabel ziehen oder eventuell schon heute wenn die das da haben.
Ja ich weis jetzt was du meinst
Ich bestell nachher die Kontakte. Was für ein Querschnitt hat das Kabel was da gezogen werden soll? -
Alles anzeigen
Wenn ich mich richtig erinnere muss zwischen Schaltzentrum und dem Stecker hinter dem Klimabedientiel noch eine kurze Leitung verlegt werden damit der Raumklangschalter funktioniert.
EDIT:
habe nachgesehen. Vom Stecker X322 (8-polig, schwarz, hinter Klimabedienung) Pin 7 sollte eine Leitung gelb/schwarz zum Schaltzentrum Pin 19 laufen.Für den X322 brauchst du einen der beiden Kontakte (weiss nicht mehr welchen)
61 13 1 376 202 Rundsteckhulse 2.5
61 13 1 376 191 Rundsteckkontakt 2.5Und für das Schaltzentrum (passt nicht 100%, sollte man ein wenig nacharbeiten. Vielleicht gibts einen besseren)
61 13 1 393 724 Buchsenkontakt MQSHintern klimabedienteil liegt ein Stecker frei den ich irgendwie nicht zuordnen konnte.
Ich meine die war gelb schwarz.
Die muss dann ans schaltzentrum oder wie ? Der Stecker, der frei hängt kommt aus dem
Kabelstrang indem die restlichen Stecker fürs klimabedienteil sind. Könnte der das sein? Das ist ein zwei poliger Stecker.
