Beiträge von Border
    Okay, die Felgen finde ich jetzt nicht so super passend. Aber ansonsten ist der nicht mal so schlecht. Hier im Forum gibt's einige die viel schlimmer aussehen!
    Ich kann somit den Kommentar von Border nicht ganz verstehen ;)
    Solange er Dir so gefällt und Du ihn schön weiter plfegst, ist dass doch ne runde Sache :thumbup:
    Ich kann mein Kommentar sehr gut verstehen. ;)
    Nur weil hier fast jeder net das sagt was er wirklich denkt, ist das net mein Problem.
    Ich glaube es gibt genug die meine Meinung teilen.
    Sorry. Aber absolut unschön anzusehen.
    Allein wenn ich das Auspuffrohr sehe ?(
    Und dann noch die Felgen. OMG...
    Steinigt mich für meine Aussage: aber ich find das Ding grässlich.
    Es gibt da extra Vordrucke für sowas. Guck mal beim ADAC oder autoscout.
    Überlassungserklarungen gibt's da.
    Die Kopien vom perso und Führerschein Würde ich mir auch geben lassen.
    Habe bisher 2 Autos so verkauft und auch 2 so gekauft. Nie gabs Probleme.
    So hab gestern einen neuen Wellendichtring Getriebeausgangsseitig eingebaut. Hatte Ölverlust und ich hoffe jetzt ist's dicht.
    Hab jetzt noch Werkzeug in Auftrag gegeben um die drei differentiallager und längslenkerlager einzuziehen.
    Dann werde ich auch die Wellendichtringe vom differential erneuern weil der eine schon bisschen sifft.
    Ach die Gummis für den stabi meinst du.
    Das sind ja so ziemlich die schönsten Lager an der Hinterachse.
    Aber die Koppelstangen hinten müssen in leergewichtslage eingebaut werden. Und 160€ dafür ist viel zu teuer. Ich habe für die Koppelstangen und die Gummis 25€ bezahlt. Schrauben kann man ohne Bedenken die alten nehmen.
    Ich habe kein Gewindefahrwerk. Habe nur B8 Dämpfer verbaut. Und die federunterlagen habe ich hinten schon vor ein paar Monaten neu gemacht und vorne habe ich die alten drin gelassen. Man muss nicht immer ALLES neu machen.
    Zwischen Schraube und Dämpfer an der Außenseite kommt eine unterlegscheibe.
    Die Schraube wird einfach ins radlagergehäuse eingeschraubt, was soll da mit Mutter sein ?
    Was ist so schwer dran so ein Fahrwerk einzubauen, hat man das nötige Verständnis kann Mans alleine machen und wenn nicht dann nicht.
    Und wenn man sich unsicher ist wies richtig auszusehen hat dann baut man das federbein aus bzw den Dämpfer hinten und lässt einen Alten zusammen und baut den sozusagen nach.
    Da kann auch eigentlich kaum was schief gehen.
    Welche gummilager Willsten an der Hinterachse neu machen?
    Brauchst für fast alle Lager einziehwerkzeug.
    Du meinst schon die Längslenkerlager und Tonnenlager an der Hinterachse oder ?
