Ich fahr dieses Jahr auch hin.
Beiträge von CanisCumCaliga
Würde ich nur kaufen wenn der Turbolader schon gemacht wurde.
Wann gibt der den bei normaler fahrweise erfahrungsgemäß den Geist auf? -
Da ich wegen meiner Arbeit in den nächsten Jahren öfters langstrecke fahren muss, wollte ich auf einen 320d FL umsteigen.
Lohnt es sich noch einen über 200tkm zu kaufen? -
Habe heut mal geguckt, aber der Lüfter ist mir nicht mehr aufgefallen
Das mit dem Lüfter hatte ich auch mal, da hat er das immer gemacht wenn ich gestartet habe, aber der Motor nicht angesprungen ist, weil die Lima hin war.
Ob er das immer macht kann ich dir nicht sagen, müsste ich morgen mal drauf achten, dann kann ich dir mehr dazu sagen. -
Ja, die ist mit Fernbedienung.
Ich würde dir empfehlen direkt an der Batterie eine extra abgesicherte Zuleitung zu legen.
Unter der Baterie befindet sich eine Kabeldurchführung die hinter deinem Handschuhfach im Innenraum raus kommt, da habe ich die Zuleitung durchgelegt und mir neben dem GM eine Plusklemme gelegt, falls ich mal mehr anschliesen will
Natürlich musst du alles einzeln absichern.Ich habe auch vor mir Fußraumbeleuchtung und Einstiegsbeleuchtung einzubauen, aber nicht per Fernbedienung, sondern habe ich mir eine Platine gelötet die bei öffnen der Tür die Beleuchtung in hellweiß einschaltet und bei einschalten der Scheinwerfer passend zur Ambientebeleuchtung mir den Fußraum rot beleuchtet. Leider ist mir das Wetter noch zu kalt, sodass ich ich die Beleuchtung noch nicht eingebaut habe
Vom Aufwand zwar etwas mehr, aber auch etwas preisgünstiger, da ich Platine, Relais etc. hier rum liegen hatte.
Kauf doch gleich die Philips Blue Vision
die kann ich nur empfehlen
Willkommen im Forum,
Du musst erstmal wissen wann die Beleuchtung leuchten soll und wann nicht (per Schalter, mit der Innenraumbeleuchtung, ...etc.) dann können wir dir villt weiter helfen wie du sie anschließen musst.
Grüße
Philip
Ich habe auch das problem das ich den Wagen manchmal weder mit Funk per Schlüssel, noch mit der Taste im Innenraum aufschließen kann.
Habe das Problem sowohl im Sommer als auch im Winter gehabt.
Letzten Sommer habe ich erst beide Relais auf dem Grundmodul gewechselt und wenn ich aufschließen will hört man auch deutlich das Schalten der Relais, aber die Türen wollen nicht aufgehen.
Woran könnte bei mir der defekt liegen? Schlüssel und GM sind es anscheinend nicht.
